Ongelma: A3 8P Xenon-ohjelmointi
Aloittaja HJP, 05.10.11 - klo:22:03
HJP
Yritettiin kaverin A3seen tehdä Ross-techin kaapelilla Xenoneiden korkeudensäätö sivuston ohjeiden mukaan:
LainaaHeadlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Auto ei antanut tuon Group 001 + Go! yhdistelmän jälkeen tehdä mitään, valitteli vaan "Adjustment invalid" tms kun olisi pitänyt sanoa tuo "wait" - "adjust headlights".
Tämän jälkeen kojetauluun syttyi vikavalo, ja vikakoodi joka ei kuittaamalla häviä:
LainaaAddress 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 A
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000000    Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 38753F9632C3
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 134344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.10.05
                    Time: 21:07:53
Kokemattoman koodaajan kysymys: mikä avuksi, kuinka saisimme vikakoodin pois ja valot säädettyä? Kiitos jo etukäteen! Auto on A3 2.0FSI 2004.
