1.4 TSI kaksoisahdetun koneen räminä apulaitehihnan tienoilta
Aloittaja Freetsiler, 30.11.20 - klo:20:03
Freetsiler
Tänään kylmällä startilla alkoi koneesta kuulua apulaitehihnan puolelta rohinaa. Jakoketju on vaihdettu 50tkm sitten ja äänikin on erilaista, joten ei ole ainakaan ketju.
Ã,,äni muuttuu kierrosten mukaan, paikalla tai liikkeellä. Se kuitenkin poistuu jos laitan vaihteen ja kytkin pohjassa kaasutan, jolloin kompressori aktivoituu. Sama homma ajossa, kun alakierroksilla kaasun laittaa pohjaan niin ääni katoaa kunnes kuorma taas kevenee ja räminä palaa.
Olisiko tuo kompressorin oman lyhyemmän hihnan kiristin? Vai voiko vesipumpun pyörä pitää ääntä tuolla tavalla? Pumppu kyllä toimii, laturi lataa ja kompressorikin ahtaa normaalin oloisesti. Mitään vikavaloja ei pala taulussa ja auto muutenkin toimii normaalisti.
Vesipumppua ei kaiketi ole uusittu sen jälkeen kun 150tkm sitten venynyt jakoketju hyppäsi ja tuhosi edellisen koneen :)
Vai voiko ääni tulla mekaanisesta ahtimesta?
Freetsiler
Video: https://youtu.be/Na0hlxE1maM
Ekat kahdet kaasutukset vaihde päällä kytkin pohjassa, kolmas vaihde vapaalla, neljäs taas vaihde päällä ja ahtimen selvästi kuuleekin.
Freetsiler
Tässä vastaava ja syynä tuo vesipumpun magneettikytkin: https://youtu.be/jGNOH1hQKkc
Hyvin samalta kuulostaa.
