Webastolle toinen kaukosäädin, mistä voin katkaista virrat käyttöönottoa varten?
Aloittaja kkjb, 09.12.20 - klo:22:26
kkjb
Ostin eBay:stä samannäköinen kantikas VW-kaukosäädin kuten minun -17 Gte:n tehdasasennetun webasto kanssa on tullut. Alkuperäinen toimii hyvin, mutta haluan toiselle avaimelle myös oman.
Olen lukenut, että laiteparitusta varten pitäisi poistaa virrat Webaston ohjainyksiköstä, ja kun jälleen kytkee sitä niin pitäisi painaa kaukosäätimen off-painiketta. Kokeilin tätä sulakkeella F37 (konetilassa), mutta en onnistunut.
Onko jollain vihjeitä? Missä Webaston ohjainyksikkö sijaitsee? Onnistunee myös irrottamalla sen kaapelit.
Ohjekirja ei dokumentoi kaikki sulakkeet, onko jollain ne tiedossa?
Ennen kuin enemmän käytät aikaa parituksen yrittämiseen niin kannattaa vielä tarkistaa että alkuperäinen ja uusi kaukosäädin on samalla varaosanumerolla, muuten on jossain määrin arpapeliä että onnistuuko paritus ollenkaan.
Oikea sulake poistettavaksi on se joka syöttää kaukosäätimen vastaanotinta. Se ei ole sama sulake joka syöttää varsinaista webastoa.
Tässä tapauksessa se on luultavasti sulake numero 7 sisätilan sulakerasiassa C joka sijaitsee luukun takana suunnilleen kuskin vasemman polven kohdalla.
sjku
Eikö ne ohjekirjat sitäkään kerro... Hyödyttömiä opuksia. Reunoilla on lukot jotka pitää vääntää auki. Katso vaikka tuosta videosta noin minuutin kohdalta.
https://youtu.be/GsXKv64Uus8
sjku
kkjb
Kiitos, onnistui. Nyt toimii! (Sulake F7)
Sjku: ohjekirja opasti kyllä miten luukku aukeaa kokonaan. Avaa ensin normaalisti, sitten yläreunassa pitää painaa kahdesta kohdasta ylöspäin jotta luukku mahtuu kokonaan ulos. Ei tarvitse voimaa.
