2.0FSI -05 nokkaketjun vaihto
Aloittaja jussi990, 30.07.20 - klo:08:52
jussi990
Terve!
Tarkoitus olisi vaihtaa nokkaketju ja kiristin, niin tietääkö joku mistä saisi valmiin paketin jossa olisi kaikki tarvittava?
https://www.autodoc.fi/fai-autoparts/7814779
Tuota katselin, mutta mahtaakohan siinä olla kaikki? Varmaankin se polttoainepumpun nokka-akselin seuraaja kannattaa vaihtaa samalla kertaa?
Breach
Meinaatko itse vaihtaa vai korjaamolle viedä? Jos korjaamolle, anna niiden hommata osat, niin saat takuun koko hommalle, pakollisia olisi vaan ketju, kiristin ja kiristimen tiiviste, venttiilinkopan tiiviste kannattaa vaihtaa samalla, paininkuppi kannattaa vaihtaa jos ei ole koskaan vaihdettu. Kaikki nämä osat suosittelen ostamaan vain oem laatuna, jos ei halua alkuperäisistä maksaa.
Myös ne rattaat vaihtoon niin ei tarvitse heti kohta vaihtaa ketjua uudelleen ::)
Breach
Ainut ratas tuossa on nokan ajoituspyörän ratas, nokka akselin lisäksi, voihan tuonkin vaihtaa, tosin hintalappu kasvaa heti kunnolla, mikään pakko tuota ei oo vaihtaa, mutta jos on pahastikki pyörä urilla ja tarkoitus pitää autoa pitkään niin sillon melkein kannattaa samaan konkurssiin vaihtaa tuokin, tai itse asiassa korjaussarja on järkevin, tuohon settiin kuuluu, pyörä, kotelo, tiiviste kotelolle ja tuo ”öljyventtiili” koteloon. Pelkkää pyörää ei kannata ostaa koska melkein pyörän hinnalla saa tuon korjaussarjan. En oo toki varma onko vapari versiossa ihan sama setti ku turbollisessa, luulis? osanro. 06F198088D, https://speed-autoteile.fi//index.php?route=common/home
Mikäs moottorikoodi on kyseessä? Osassa on esim. pa-pumpun paininkuppi eri osanumerolla.
Mikään pakko sitä kiristintäkään ei ole vaihtaa. Sihti pitää puhdistaa ja vaihtaa laahain-osa. Niitä saa nykyään myös irrallisena. Alkuperäinen kiristin voi olla jopa luotettavampi kuin uusi kiina-osa ;)
jussi990
Vihdoin tuli homma hoidettua ja hienosti meni. Takaisn kasatessa hajosi ne ketjukopassa olevat muoviset männänrenkaat, ne jotka ohjaa öljyä VVT pyörälle. Luojan kiitos niitä sai marmorilta erikseen, vaikka kone ei niitä tähän autoon näyttänytkään. Olisiko jonkun audin tiedoilla sitten tullut esille, en tarkkaan muista.
