Sharanin ikkunoiden avaaminen?
Aloittaja pascat, 01.06.20 - klo:12:14
pascat
Lämpoisten kelien saavuttua tuli kokeiltua ikkunoiden avaamista kaukosäätimellä. Homma toimii hienosti paitsi että kuskin oven ikkuna ei aukea. Oven napeista kaikki toimii ok mutta kaukosäätimellä toimii tosiaan muut paitsi kuskin oven ikkuna.
Aikaisemmissa autoissa on kaikki ikkunat toimineet samalla tavalla ja nyt tuo toiminto hiukan ihmetyttää. Onko ajatuksia tai kokemusta mistä tuo voisi aiheutua?
Kokeile avata ikkuna sisänapista kokonaan alas ja päästä napista irti. Paina sen jälkeen avausta parin sekunnin ajan. Sitten ikkuna kiinni samasta napista, irti napista ja taas pariksi sekunniksi kiinni päin.
Tuo auttaa jos basic settings on sattunut häviämään. Jos tuo on hävöksissä, ei yleensä toimi myöskään pika-avaus, eli ikkuna aukeaa kokonaan kun avausta painaa lyhyesti.
pascat
Kiitos o.b. Tuo basic setting oli ilmeisesti hukassa ja nyt tuo kuskin oven ikkuna pelaa ok.
heppi
Itselläni meni liuku-ovi sellaiseksi helteellä että ei auennut enään. Vikakoodin lukuja näytti että "Power window basic settings missing", tein tämän sopeutuksen ja liukuovikin toimii jälleen. Ai että kyllä ne VAG insinöörit osaa tehdä laatu tuotteita.
