Apuja tarvitaan Jetta 09
Aloittaja rullebutch, 21.06.20 - klo:10:52
rullebutch
 Tervehdys
Hommasin tytölle Jetan vm.09 enkä löydä konstia millä saan siirrettyä sitä info näytön tilaa kakkosesta ykköseen eli en saa esim. Pyyhkijöitä jäämään ylös,vilkun päässä on autopilotin nappula,ja toisenpuolen viiksessä ei mitään. On ohjekirja ,mutta se puhuu vaan siitä vilkun päässä olevasta keinuvivusta jota ei siis ole. Potilaani siis Jetta 1,9 TDI 09 luxline. Kiitos vinkistä jo etukäteen. Hyvää kesää meille kaikille.
Kokeile seuraavaa:
Virrat päälle, virrat pois ja sen jälkeen vedät pyyhkijöiden vipua lyhyesti alaspäin, kertapyyhkäisyasentoon.
Noin se toimii Passateissa ainakin ::)
borabora
Meillä 08 luxline, siinä ratissa ajotietokoneen käyttönappulat. Kun painaa OK- nappulaa 1-valikossa niin vaihtuu 2-valikkoon. Jos ei monitoimirattia niin pitäisi löytyä pyyhkijänviiksestä alapuolelta vaihtokytkin valikkojen välillä. Voi olla myös mahdollista että vaihdettu perusratti ilman käyttönappuloita.
rullebutch
Kiitos vastauksista,löysin sitten sen ,ja se oli juurikin noin niin kuin borabora sanoi. Kiitti ja hyvää kesää .
