Polttoainepumpun rele Golf iv
Aloittaja Artsi__, 22.07.20 - klo:19:00
Artsi__
Elikkäs mikäköhän mahtaa olla polttoainepumpun rele. Niitähän muutama löytyy sieltä ratin alta mutta ei varmuutta mikä se niistä on. Kyseessä GOLF 2.0 -03 AZJ bensa.
Auto heitti yks kaks yön jälkeen käynnistymästä, starttaa kylläkin. Sulakkeelle tulee virta mutta pumpulle ei. Otin sulakkeen takaa uuden virran pumpulle niin alkoi pelaamaan ??? Voisiko olla relevika ja muutkin vaihtoehdot kuullaan mielellään, kiitos jo etukäteen vastauksista.
Artsi__
Kyllä sieltä tais oikea rele löytyä. Pitää tänään kokeilla paikoilleen
Artsi__
Eipä auttanut releen vaihto, että virta olisi taas kulkenut alkuperäistä reittiä myöten vaan vielä pitää mennä toisella johdolla. Kyseessä oli kylläkin herth+bussin tarvike rele nii en tiiä oliko sillä tekemistä asian kans
ne releiden paikat voi olla ihan erit kuin noissa kuvissa ::)
Kokeile laittaa hyppylanka releen kannan niihin liittimiin, jotka kärjet sulkevat. Jos pumppu lähtee käyntiin on releen ohjaus vialla tai rele on särki.
Artsi__
Mitäköhän muuta se rele touhuaa ku on kuiten seitsemän napainen, mietin vaan että käynnistääkö se välttämättä hyppylangalla sitä pumppua. Mutta häätyy kokeilla kuiten.
Tuommonen rele: https://m.autodoc.fi/jp-group/8890428
tkp
Tuolta löytyy releen kytkennät https://www.briskoda.net/forums/topic/442582-vrs-fuel-pump-wiring-diagram/
Pin 4/15 =  Ignition 12V
Pin 2/30 = permanent 12V from fuse 2 on battery
Pin 8/87 = relay output to fuses inc. fuel pump no. 28
Pin 6/31 = earth
Pin 3/C =  connection to airbag control unit (only on cars where passenger airbag can be disabled)
Pin 1/MOT = connection to crank sensor
Pin 9/TK = connection to door contact switch
Rele on oikea ja ne isot navat kun oikosulkee kannasta, pitäisi pumpun pyöriä.
Lisänastojen selvitys onkin tuossa edellisessä viestissä. Eli oven avaus käynnistää pumpun muutamaksi sekunniksi, isomman kolarin jälkeen turvatyynyjärjestelmä pysäyttää pumpun, jne.
Artsi__
Joo pitääpä huomenna kokeilla sitä hyppylankaa
