can gateway väärin koodattu ??
Aloittaja Volsu16, 23.05.20 - klo:23:20
Volsu16
Vitos golffi (1k) alko ilmoittaa abs murheista nollattin paikallisella pajalla huoltomies sanoi että abs yksikössä eletroniikassa tyypillisesti vikoja runsaasti meni ehkä parisataa kilsaa taas sama vika hommasin itelle hex v2 lukijan  jolla tutkistellut juttuja vikana nyt sähkövika tai myös epä uskottava signaali can gateway ilmoittaa olevansa väärin koodattu sitä ei pysty lainkaan nollaamaan vetokoukku on mutta autoscanin mukaan ei rekisteröity vikojen nollauksen jälkeen pitämällä ajonopeus alle 15 km/h viat pysyy poissa abs anturit antaa kyllä nopeusdataa järkevästi ovi moduuleissakin autoscanin mukaan ongelmia toimivat kuitenkin mielestäni normaalisti  helppejä.
Täysi vikakoodiskannaus tekstimuodossa tänne kiitos.
Volsu16
Tässä tälläinen listaus
en keksinyt muuta tapaa kuin muistiosta kopioiminen ja liimaus tähän, onko muita tapoja ??
Loppussa se abs:sän toinen vikakoodi
Wednesday,11,March,2020,14:31:36:41583
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.2 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20200210 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAM618749   License Plate:
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZAM618749   Mileage: 238910km-148451miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 016 BM    HW: 03C 906 016
   Component: MED17.5.5       G01 9008
   Revision: LCH02---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 14500 205 999999
   VCID: 6B83C0190F8FD6AF0C7-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B400D09230002881202E8902200403000
   Shop #: WSC 31857 002 1048576
   VCID: 76B5E16D48CD1B47E39-8022
1 Fault Found:
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 236691 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.28
                    Time: 12:51:11
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 96
                    Count: 51282
                    Count: 1
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:| 3C8-907-336.clb
   Part No SW: 3C8 907 336 J    HW: 3C8 907 336 J
   Component: Climatic      H13 0203
   Revision: 00006001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00066 000 00184
   ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
   ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
   VCID: 34311B651EB149571DD-8060
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084     HW: 5K0 937 084
   Component: BCM PQ35 B    008 2019
   Revision: BA008001
   Coding: 40180E3A902D02C040000080400000E001000088725D8D6064C000000000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6FBBD40937972A8F20F-803A
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22090  21  0501
   Coding: 009795
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    035 0604
   Serial number: 003C2D0DMBUK
   Coding: 00003235
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77ABEC694F47624FF8F-8022
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 28224349ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 35723349ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 6250271DZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 6F29271DZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000034
   VCID: 035388B9071F3EEFD47-8056
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 860 FX    HW: 5K0 920 860 FX
   Component: KOMBI         H06 0206
   Coding: 170F00
   Shop #: WSC 14500 205 176903
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 074B9CA93FA712CF88F-8052
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0081
   Revision:   H07 01    Serial number: 210709F2001603
   Coding: E9807F06000202002002
   VCID: 6695B12D146DEBC7539-8032
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 236652 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.27
                    Time: 17:45:39
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H06 0206
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1519
   Revision: 72009005    Serial number: 00000770498827
   Coding: 0000180
   VCID: 6FBBD4093B972A8F20F-803A
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 180
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 236857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.01
                    Time: 12:24:30
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 224
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 236857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.01
                    Time: 12:24:34
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3305
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 14500 205 109015
   VCID: 372B2C690347A24F38F-8062
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1519
   Revision: 72009005    Serial number: 09062219502602
   Coding: 0000180
   VCID: 70B9D77526A93577395-8024
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2I6630508
   Coding: 0500040004
   VCID: 6597B621E56BE0DF5A3-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Component: J388   TUER-SG HL   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000004234970
   Coding: 0000144
   VCID: 75B7E66159CB105FEA3-8020
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 236857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.01
                    Time: 12:24:31
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 236857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.01
                    Time: 12:24:35
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000164379545
   Coding: 0100000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30391775EA297577795-8064
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R
   Component: J389   TUER-SG HR   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000004242320
   Coding: 0000144
   VCID: 76B5E16D44CD1B47E39-8022
End----(Elapsed Time: 01:11, VBatt start/end: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 236545 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.26
                    Time: 09:31:08
Nepper
Can gatewayllä pitäisi käydä installation-listassa ruksaamassa 69 trailer päälle.  ABS:n yksikön vika on aika ilmeinen, tilanne on just se mitä vikakoodi sanoo. Ovien osalta epäilisin johtosarjavikaa, kun on molemmat vasemman puolen ovet vikatilassa.
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
Volsu16
Lainaus käyttäjältä: Nepper - 25.05.20 - klo:21:54
Kiitos vinkistä, koukun aktivointi poisti can sillan sekä keskus elektroniikan vian.jäljelle jäi ovet sekä abs ongelma
onko abs vika todennäköisesti riippumatta vikakoodista epäuskottava signaali tai elektroniikka virhe  abs "aivoissa"
mistä tulee se menneisyydessä oleva vuosiluku vikakoodiin ??
ehdotusta ovien johtosarjan vikakohdaksi ??
Nepper
Laittaisin rahani likoon abs:n ohjausyksikön sähkövian puolesta. Ovissa katsoisin ne kumiset ruttuputket läpi johtokatkojen varalta. Ilmeisesti MK5 golffissa todennäköisin vika on kuitenkin itse lukkolaitteissa joissa myös vikaa ilmoitteleva elektroniikka majailee. Näiden vaihto on semi työläs, mutta ei niin vaikea homma.  Ohjeet esim täältä: https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php/topic,52585.0.html
"Ã,,ly" on ikkunamoottorin yhteydessä olevassa yksikössä. Itse lukko on kahdella moottorilla ja kolmella mikrokytkimellä varustettu.
ABS-yksikkö on noissa aika usein rikki ja käytettyjä löytyy vaihtelevalla menestyksellä. Koodaus tuossa olikin onneksi tallella.
Volsu16
Ok. Kiitos.
Tarvii sitte kaivaa se boksi pois ja hoidella jotenkin kuntoon.
