Etuistuimen turvavyö ei kelaudu
Aloittaja marce, 31.03.20 - klo:11:21
marce
vm 2014 mallinen maxi caddy, apukuskin turvavyö lakkasi kelautumasta kokonaan. Jonkin aikaa oli sellaista pientä "nihkeilyä", mutta nyt tosiaankin ei kelaudu takaisinpäin enää ollenkaan.
Onko näissä jotain yleistä tiedossa olevaa tyyppivikaa ja hajoaako tuolta kelaimesta jotain sellaista, minkä voi korjata/vaihtaa? Minkähän verran kustantaa uusi vyöpaketti?
Tässä apukuskin vyössä ei käsittääkseni ainakaan meidän autossa ole panoskiristintä tms, pelkästään kuljettajan paikalla on.
Merkkihuollosta lähtisin kyselemään. Selviää hinnat, kampanjat, mahdolliset vastaantulot yms. samalla puhelullla. Hinta-arvion mukaan sitten miettimään, kärsiikö merkkiliikkeen hinnan vai lähteekö kokeilemaan onneaan turvallisuusvarusteen kanssa internetin ihmemaassa. Purkamoistakin varmaan saa, itse en kyllä lähtisi sille linjalle.
Eikö nuo kiristimet ole aina pareittain? Todellista nihilismiä jos ainoastaan kuljettajalla on sellainen.  :o
Nihkeää turvavyötä voi avittaa silikonisuihkeella, vyö pitkäksi ja suihketta rättiin ja sillä vetää vyön läpi.
marce
Itselläni on tuosta kyseisestä autosta tuollainen Trafin "laajat tiedot" pdf-tiedosto olemassa, se tuli hankittua silloin kun autoa olin ostamassa.
Siellä lukee näin:
Turvavyön kiristin, penkkirivi 1, vasen
Oikeasta puolesta ei ole mitään mainintaa...Kyseisessä autossa ei myöskään apukuskin vyönkäytöstä (tai siis käyttämättä jättämisestä) aiheudu minkäänlaista äänihälytystä.
marce
Tämäpä ongelma onneksi ratkesi kuitenkin helposti:
Verhoilut kun purki pois ja rullasi koko turvavyön niin auki kuin mitä se tuli, niin sieltä paljastui että turvavyö oli onnistuttu kelaamaan sinne niin, että se oli pyöräytetty kertaalleen ympäri. Tästä johtui jumittelu.
Jälleen toimii hyvin.
cosmos
Hieman vanhemmissa, tai edellisen omistajan jäljiltä huonosti pidetyssä autossa saattaa olla nihkeästi toimivat turvavyöt jotka eivät enää kelaudu kunnolla.
Näissä tapauksissa yhdeksi toimivaksi kikaksi on osoittautunut se että vetää ensiksi vyön niin pitkälle ulos kun tulee ja sitten laittaa pesuämpäriin lämmintä vettä sekä pesuainetta ja jättää vyön likoamaan sinne ämpäriin. Toistetaan niin monta kertaa että vesi ei muutu enää tummaksi.
Näin saadaan likaiseksi kovettuneet vyöt jälleen palautumaan notkeiksi ja hyvin todennäköisesti sen jälkeen kun ovat kunnolla kuivanneet niin kelautuvat jälleen normaalisti.
Tämä on helppoa kun mitään ei tarvitse purkaa.
Jos vyö ei tämänkään jälkeen toimi niin ainakin vanhempien autojen turvavyön rullan jousta pystyi virittämään avaamalla päätylaipastaan kaksi ruuvia ja kääntämällä jouselle lisäkierroksia. Omalla vastuulla tämä sitten ja jokainen ymmärtää että jos ei pidä laipasta kiinni kun irrottaa sen toisenkin ruuvin niin se jousi pääsee purkautumaan. Toimii samalla periaatteella kuin rullamitta. Uudemmissa autoissa saattaa olla rullan päässä kiristyspanos, toisissa taasen se on siellä lukkokappaleessa. Kannattaa selvittää ennen kuin alkaa itse ronkkimaan.
