Kuskin puolen valot pimeänä
Aloittaja IL, 08.02.20 - klo:00:06
IL
Alkoi jokin aika sitten pätkimään kuskin puolen xenonit, välillä paloi ja välillä ei, valo muuttui kellertäväksi (himmeä). Lopulta sammui kokonaan. Myös pitkät pimeenä. Kyseessä kääntyvät xenonit.Valitti mittaristossa "check front left low beam".
Noh nyt vaihdettu ballasti (8K0941597B) sekä uus xenon (d3s), mutta eipä syty valot edelleenkään. Ei tule enään herjaa "check front left low beam", joskin palaa mittaristossa vielä keltainen merkkivalo (polttimo palanut). Umpion päiväledit palaa kyllä, joten jotain virtaa sinne tulee. Myös korkeus/sivuttaissäätö toimii kun auton käynnistää, joten se toinen ohjausyksikkö (muovinen musta boksi umpion pohjassa) lienee kuosissa.
Ei löytynyt mistään tietoa mahdollisista sulakkeista, jotka olisi tuohon kytköksissä. Onko tietoa?
Onko ideoita mitä seuraavaks kannattais kokeilla?
IL
...ja alkoi näköjään jälleen herjaamaan "check front left low beam"
Bonehill
https://www.autogenius.info/volkswagen-passat-b7-2010-2014-fuse-box-diagram/
Tuo linkki on mainittu toisaalla tällä foorumilla. Onko jo tutkittu onko tuosta apua?
t. Seppo
IL
Valot palaa jälleen...
Nuo Seponkin linkkaamat kaaviot tuli käytyä läpi useampaan kertaan ja useita sulakkeita tarkistinkin, mutta niissä ei ollut vikaa.
Lopulta VCDS:llä kävin vikakoodeja tarkemmin läpi, niin löytyi seuraavaa:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 Q    HW: 3AA 937 087 Q
   Component: BCM PQ47 H+   422 0475
   Revision: BC422001
   Coding: 000A000000000000009802805400297423D54B88626DAD60E48046240041
   Shop #: WSC 05311 000 00001
   VCID: 48C95E2842B84D87417-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS471 220514  24  0654
   Coding: 044D9D
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 230614 05  54  0403
   Coding: 02302A
3 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 141942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.02.07
                    Time: 16:42:13
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 138338 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.05
                    Time: 15:12:45
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
03266 - Control Circuit for Signal Horn
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 141942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.02.07
                    Time: 16:25:04
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 11.85 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021200000B000200
   Shop #: WSC 05311 115 00001
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 372B2DD43FC6327F38D-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H05 0012
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H05 0012
   Coding: 230000
1 Fault Found:
9574144 - Bulb for Low Beam Headlamp Left
          B1217 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 142273 km
                    Date: 2020.02.12
                    Time: 20:37:02
Vikakoodin "9574144 - Bulb for Low Beam Headlamp Left" nollaaminen ei auttanut mitään ja ilmestyi siis aina takaisin...MUTTA kun nuo muut koodit ylempää nollaili, niin johan välähti Xenon päälle ja onnistui tuon 9574144 nollauskin.
