Skoda fabia 1.9 tdi Vrs ilmastointi
Aloittaja Rikuli99, 10.07.18 - klo:23:09
Rikuli99
Mikä vikana kun kävin täyttämässä ilmastoinnin eikä puhalla silti kylmää. Kompura vissiin pyöriu delphin mukaan näyttää että käytössä ja paineet on kohillaan ainakin korjaamon mukaan. Kerran antoi paineanturin vikakoodin mutta lähti pois. Olisko kellään neuvoja..
Onko kyseessä climatronic? Jos kyllä niin vikakoodit vcds:llä lukuun ilmastointiyksiköltä ja kaikkien lämpötila-anturien toiminnan tarkistus sekä läppämoottorien pyynnin sekä todellisen asennon tarkistukset.
Kuivaako ilmastoinnin käyttö kuitenkin sisäilmaa vaikka kylmää ei tulisikaan?
Rikuli99
En ole varma mikä mutta ei kuivaa mielestäni sisäilmaa, vaatiiko lämpöantureiden uudelleen asennus uudelleen täyön sitten ja missä lämpöanturit sijaitsee ja millä pystyn tarkastamaan niiden kunnon?
Diagnostiikkatyökalulla näet niiden antaman lämpötilalukeman sekä noiden läppien asentotiedot. VCDS on paras työkalu tähän hommaan.
Climatronic siis kyseessä?
Rikuli99
Jep, juuri tuli tuo vag com itselle. Ongelmana on se että levy joka tuli mukana niin oli halki. Yritin saada toimimaan netistä ladatulla lite versiolla mutta ei löydä usb kaapelia. Xp windows käytössä. Jos neuvoja olisi :)?
Ota yhteyttä myyjään ja pyydä lähettämään levyn sisältö sähköisesti sinulle. Ostit piraattijohdon joka tulee kräkätyn täysversion kanssa ja todnäk toimii vain ja ainoastaan juuri sen version kanssa.
Rikuli99
Näkeekö tuolla ohjelmalla myös toimiiko kompura? Jos näkee niin miten?
Climatronicin mittalohkoista. Itse kompressori voi kyllä käydä hienosti mutta jos systeemi on tyhjä / tukossa niin kompura pyörii käytännössä vain itsekseen eikä liikuta mitään tavaraa.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: Rikuli99 - 12.07.18 - klo:08:53
Osta joko aito kaapeli, tai maksa pari kymppiä avusta jollekulle joka on kunnolliseen kaapeliin investoinut.
Rikuli99
Ei taidakkaan olla climatronic ilmastointi. Ihan perus manuaali ilmastointi tässä. Sitä ei varmaan pysty tutkimaan vag comilla. Että mitä neuvoja ois mitä kannattas kokeilla?
Toimiiko se lämmönsäätöläppä muutoin, eli viileällä asennolla puhaltaa ulkoilmaa ja kuumalle käännettäessä lämpöistä?
Rikuli99
Kyllä se toimii iha normaalisti. Lämpöstä ja kylmää tulee mutta huomaa ettei ilmastointi mene päälle.
Rikuli99
Oisko kellää neuvoi. Alkaa olee kuuma autos näil helteil ilman ilmastointia :(
Aloitusviestissä mainitsit tuon paineanturin vikakoodin. Miltähän ohjainlaitteelta se on saatu jos clima on manuaalimallia?
Suosittelen viemään osaavaan ilmastointihuoltoliikkeeseen tai odottamaan viikon-pari että helteet taas kaikkoaa.
Rikuli99
Se oli delphin antama vika. Oli jo kerran huollossa. Vikakoodit kuitattu eikä sen jälkeen tullut kyseistä vikaa. Voiko suodattimet vaikuttaa?
Rikuli99
Ja sellainen lisäys et katsoin jostain mitta lohkosta niin siellä on 3 numeroa. 010. Kun ac nappia painaa niin 011. Eli joku pitäisi vielä vissiin kytkeytyä kun eka numero 0?
Ilmeisesti siis moottorinohjaimelta katsottua tietoa.
Tässä(kin) tapauksessa VCDS olisi hyvä olla, koska tuo paskadelphi ei tunne mallikohtaisia arvoja mittalohkoille eikä se näin ollen osaa avustaa käyttäjäänsä. VCDS:llä jos veisit hiiren tuon "011" mittalohkon päälle niin näkisit selkeästi mitä kukin bitti tarkoittaa ja tekee. Täysin mahdollista että se eka bitti pitäisi olla 0, myös mahdollista että sillä ei ole mitään merkitystä.
Joistain automalleista löytyy paisuntaventtiili, joistain höyrystinsukka, tämän tukkeutuminen voi myös aiheuttaa ilmastoinnin toimimattomuutta. Noilla sanoilla kun lähdet googlettelemaan fabiaa niin voi olla että löytyy jotain apuja.
Skoola
Eilen mykistyi RS Fabiasta 1,9 tdi ilmastointi. Käytiin tänään täyttöhuollossa, mutta kylmää ei siitä huolimatta puhalla. Ainut huomio minkä kotia ajellessa tein oli, että sisäkierto ei mene päälle, muuten puhaltaa kylmää/lämmintä.
Sanot, että kylmää ei puhalla, mutta muutoin puhaltaa kylmää/lämmintä.
Manuaali vai climatronic?
tarzi
Muistaakseni löytyy diagnostiikka climatic kun taitaa olla
Skoola
Väittäisin, että tässä kyseisessä yksilössä on ihan manuaali ilmastointi???
Eli lämpötila säädetään kierrettävien nuppien kanssa?
Mitenkäs sen kylmän tulemisen kanssa sitten, jäi tuossa ylempänä vähän auki vielä.
Skoola
Lämpötila säädetään manuaalisesti nuppia pyörittäen. Kokeilin löytää sulaketta ilmastoinnille, mutta ohjekirjan mukaan löytyy vain 5 amppeerin sulakkeet, tuntuisivat melko pieniltä kompuran pyörimistä ajatellen? Kompura pyörii käsin, vikakoodia ei anna? Vika alkoi muutenkin mystisesti toimi normaalisti 50 kilsan ajon+hieman kaupunki puörittelyä, sitten auto seisoi n. kaksi tuntia parkkihallissa ja toiminta lakkasi siihen. Ilmastointi ainetta pitäisi olla 550g, mutta tuossa täyttöhuollossa "vanhaa" ainetta oli vain 310g.
Sitten vielä tuohon lämpötilaan, säätimestä kun kääntää niin saa puhaltamaan lämmintä/kylmää.
Puhaltaa siis kylmää kylmälle säädettäessä, eli mikä se ongelma nyt taas olikaan...?
Skoola
Päivitetääs tilannetta, kompura on p@sk@n@.
sirocco
Sama ropleema ilmeni täälläkin muutama päivä sitten eli ilmastointi ei puske kylmää. No ekana tietty täyttämään paikallisessa puljussa litkuja kun oli arvaus, että ne kadonneet taivahan tuuliin. Diagnoosi oli, että ei mennyt kuin muutama gramma; ainetta siis oli ja painetestikin ok, koskapa ei ainetta ollut järjestelmästä hukkunut. No seuraavaksi ihmettelemään missä vika...varmaan kompura sökönä mutta ei. Sepä vaihdettu 7 kk sitten eli pitäisi olla ihan ok. Seuraavaksi toiveikkaana arvailemaan olisko niin hyvä tuuri, että pelkästään sulake olisi mennyt  :D. Kabiinin puolelta kansi pois ja tutkimaan sulakkeita mutta eipä nekään olleet hajalla. Soitto kompuran asentamaan firmaan ja ihmettelemään missä voisi olla vika... Asentaja kysäisi että pyöriikö syylärin flektit? Omien havaintojen jälkeen totesin ettei taida pyöriä. Meikä tarkiostamaan flektien sulakkeita ja jälleen aloitus kabiinin puolelta, missä kaikki ok. No sitten konepelti ylös ja siitä akun päältä samoin tarkistamaan sulakkeita (metalliliuskoja). Ja siinpä olikin yksi 40A liuska hapetttunut/palanut/tms. poikki, joka yhteydesssä tuuletttimiin. Toiveikkaana uusi sulakeliuska paikalleen ja kokeilua. EIPÃ,, edelleenkään ilmastointi toimi, eikä kyllä pyöri syylärin flektitkään. Tuossa skeidakikkareesssahan on kivassa paikassa relepaketti kuskin puolen ala-aisan kyljesssä, voisiko se olla kaput. Mitä arvelette?
Vikakoodit VCDS:llä lukuun koko järjestelmästä.
