Yeti (5L) 5L0 920 840 E "Mittaristo"
Aloittaja Late, 24.01.11 - klo:13:28
Late
(J285) Ohjainyksikkö: 5L0 920 840 E "Mittaristo"
Nähtävästi pitää ollla tämän PR-koodi : 9Q2 = Multu-function display/on-board computer with check control
Vakionopeuden säädin
- Vakkarin nopeus näkymään Maxidotissa:
17-Instruments. -> 10 - Adaptation -> Cruise Control Display -> Active -> click Do it!
-Mittaritaulun viisareiden testaus:
17-Instruments. -> 10 - Adaptation -> Staging -> Active -> click Do it!
Siirretty muut koodaukset muualle -> http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4253.0
MVA
Löytyisikö Octaviaan vastaavaa?
Lainaus käyttäjältä: Late - 24.01.11 - klo:13:28
Ohjainyksikkö: 5L0 920 840 F
Valot
- Kaarrevalot:
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 14 -> Bit 7
Ei riitä jos toiminnan haluaa kuten tehtaalta on, vilkuilla tapahtuva ohjaus pitää kytkeä vielä erikseen. Byte 17, bit 0.
Ja jos haluaa sumarit pois pakittaessa niin se löytyy byte 26, bit 6
Mäkkäri
Valot
- Kaarrevalot:
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 17 -> Bit 0
Peruttaessa sumuvalot pois
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 26 -> Bit 6
Heips!
Löytyykö Tampereen lähistöltä palstalaista,kuka pystyisi tekemään em. toimenpiteet Yetiini, tietysti korvausta vastaan?
Audi A4 2.0 TDI Avant Business -10
Kawasaki Versys -11,PC,L-Vince +
perheen muut Waggineet; Audi A3 sportback S-line White Business Open Sky-11 ja Audi A4 1,9 tdi Avant Quattro -03.
"vanha Rouva" Audi A6 C5 Allroad quattro 2,7 T tiptronic
mla
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 30.01.11 - klo:08:54
Heips!
Kysele tuolta löytyviltä. Itse olen Lempäälästä ja voin myös auttaa tuossa.
Mäkkäri
Kiitos mla. Tuo sijaintisi Lempäälässä palvelisi oikein loistavasti, nimittäin Lempäälä on jokapäiväisen työmatkani varrella. Jos tosiaan viitsit auttaa asiassa, niin postailen sinulle jatkossa yv:llä tai soitan numeroosi.
mla
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 30.01.11 - klo:10:09
Työaikaan olen yleensä Tampereella, mutta YV:llä tai soittamalla selviää missä milloinkin olen :)
Mäkkäri
Kiitokset mla:lle. Nyt navin nuoliopasteet saatu Maxi-dot näytölle+ sumareiden kääntymisvalot ja pakkitoiminto aktivoitu. Vakionopeudensäätimen näyttöä ei saatu toimimaan. Olikos joku saanut sen toimimaan Yetissä? Miten? Ohessa kännykällä otettu huonolaatuinen kuva navin ja Maxi-dotin yhteustyöstä.
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 01.02.11 - klo:21:40
Mulla on se koodattuna ja toimii hyvin, tehty ketjun avausviestissäkin kerrotulla tavalla. Joissakin Ocuissa tuota ei ilmeisesti ole saatu toimimaan mutta osassa se pelaa, liekkö jotain ohjainlaitekohtaisia eroja sitten :-\
-ruoska-
Avausviestin mukaan tehtiin täälläkin ja toimii.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
mla
Koodaus tehtiin tosiaan noin kuin tuossa alussa mainittiin. Staging ei myöskään toiminut eli mittarit eivät seilaa virtojen laiton yhteydessä. Kuten Karvis kirjoitti niin tuossa voi olla jotain eroja eri versioiden välillä.
Late
Lainaus käyttäjältä: mla - 01.02.11 - klo:22:57
Löysin tuollaisen jutun: "I just activated the "staging" function on my 2010 Yeti with the dealer diagnostic tool VAS 5051 B, so even dealers can do it if is possible on the specific car. I did it via self diagnostics: 17 (instrument adress), choose adaption (12) , and then a list of possible things to adapt opens. Staging is long down on the list. Press "staging", and change from not active to active. Done"
