Takaluukun lukitus
Aloittaja Suberb 2012, 30.07.19 - klo:13:23
Suberb 2012
Lukko ei aukea kakesta, ei napista. Ei pitkällä ei lyhyellä painamisella.
Mekanismi toimii luukussa ja avaajassa, mikrokytkimestä menee virta läpi ja johtoihin tulee virta, samoin konstissa olevaan lukkoon(kiristys?). Näytön mukaan luukku on auki.
Alapalkissa oleva avausmoottori on ”jäykkä” ja sinne ei tule virtoja.
Mites tuo mekanismi menee? Avausmoottori ei voi tietää onko luukku kii vai auki, siinä ei ole moiseen tunnistinta? Eli se ylempi moottori luukussa tietänee/arpoo luukun aukiolon?
Mistä tuota lähtis perkaamaan? Pitäisikö tuon avausmoottorin olla ”lenko” eli liikkua vapaasti? Jousi sen takaisn kai vetää, että luulisi olevan aika helposti liikkuva?
Auto siis ocu, kombi ja -09. (Ja sillä tsi-moottorilla :) )
mikkokalervok
Kunnon suihkaukset voitelua luukun kynnyksessä olevaan lukkomekanismiin voi auttaa. On nimittäin erikoinen kaksisuuntainen mekanismi tuossa lukituksessa. Itselläni rasvauksen jälkeen toiminut moitteetta.
