Yeti (5L) koodausta
Aloittaja Late, 06.02.11 - klo:20:57
Late
Ohjainlaite: (J519) 1K0 937 086 D
BYTE 0
Bit 1 - Auto-avaus aktiivinen
Bit 2 - Auto-lukitus aktiivinen
Bit 3 - Selektiivinen keskuslukitus aktiivinen (yksi ovi lukitus)
Bit 5 - Keskuslukitus w/o Safe-toiminto (Pohjois amerikka alue vain)
Bit 6 - Keskuslukitus aktiivinen transport moodin kanssa
BYTE 1
Bit 0 - Vilkut taka luukussa kolmantena jarruvalona ulostulo aktiivinen
Bit 3 - Takaluukun lukko muunelma (0 = impulssi / 1 = kontakti)
Bit 4 - Takaluukun lukko valmiiksi salpa asennettuna
Bit 7 - Kaksiosainen takaluukku asennettu
BYTE 2
Bit 1 - Auto-lukitus/avaus takaluukku aktiivinen
Bit 3 - Keskuslukitus takaluukku aktiivinen
BYTE 3
Bit 0 - Mukavuus kattoluukku aktiivinen
Bit 1 - Mukavuus sulkeminen kattoluukulle aktiivinen
Bit 2 - Mukavuus avaus tyyppi kattoluukulle (0=avaus / 1=nosto)
Bit 3 - Mukavuus toiminta ovi lukitukselle aktiivinen
Bit 4 - Muvavuus toiminta sähköikkunan kytkimelle kuljettajan puoli aktiivinen
Bit 5 - Muvavuus toiminta kauko ohjaukselle aktiivinen
Bit 6 - Muvavuus avaaminen vain kuljettajan ovesta aktiivisen
Bit 7 - Muvavuus toiminta lukitus/avaus nappi riippumaton terminaali 15/virta aktiivinen
BYTE 4
Bit 2 - Kauko ohjaus "Terminaali 15 Päällä" aktiivinen
Bit 3 - Peilien madallus peruttaessa
Bit 4 - Sähkö ikkunat/kattoluukku ei käytössä kun ovi avataan
Bit 5 - Mukavuus toiminto ikkunat/kattoluukku sade tunnistimen kanssa (0=kertaluonteinen / 1=pysyvästi)
Bit 6 - Mukavuus toiminto ikkunat/kattoluukku sade tunnistimen kanssa (Sade Sulkee) aktiivinen
Bit 7 - Sähkö ikkunat/kattoluukku käytössä Terminali 15/Virta OFF
BYTE 5
Bit 0 - Lukitus/Avaus varmennus vilkuilla aktiivinen
Bit 1 - Lukitus/Avaus varmennus äänimerkillä
Bit 2 - Ã,,änimerkki vahvistus sopeutus lukittu (Maxi-Dot)
Bit 4 - Avaus varmennus äänimerkillä aktiivinen
Bit 5 - Mukavuus toiminto mukavuus vilkulle aktiivinen
Bit 6 - Käynnistää Anti-Theft hälytys viive mekaaninen (Ovi lukko) Avaus (Thatcham)
Bit 7 - Mukavuus toiminto sopeutus lukittu (Maxi-Dot)
BYTE 6
Bit 0 - Kallistusilmaisin ja sisä seuranta yhdessä
Bit 1 - Sireeni hälytysen tyyppi (0= 10 hälytystä / 1 = 1 hälytys)
Bit 2 - Avaus/operaatio ovi lukosta aktiivinen (Thatcham ei toimeton)
Bit 3 - Anti-Thef-Systeemi "tavallinen torvi" asennettu (Pohjois amerikan alue vain)
Bit 4 - Aloita varashälytin viive oven avaamisen jälkeen mekaaninen lukituksen (Thatcham)
Bit 5 - Anti-Theft-System asennettu/aktiivinen
Bit 6 - Kallistus sensori asennettu
Bit 7 - Sisä seuranta asennettu
BYTE 7
Bit 2 - Oven lukot w/o SAFE toiminto Pohjois amerikan alue (NAR)
Bit 5 - Elektroninen avaus tankin läpälle asennettu
Bit 6 - Taka sähköikkunat asennettu
Bit 7 - Ovet (0=2-ovea / 1 = 4-ovea)
BYTE 8
Bit 3 - Erillinen lukitus/avaus nappi keskikonsolissa asennettu
Bit 5 - Anti-Theft-System nappi kytketty pois (0=Kuljettajan ovessa / 1= B-pilarissa)
Bit 6 - Sykronoitu peilijen säätö
Bit 7 - Renkaan paineen seuranta (TMPS - PR-7K3/7K4/7K5) asennettu/aktiivinen
BYTE 9
Bit 1 - Nopeus signaali ulostulo aktiivinen
Bit 3 - Monitoiminäyttö/ajo tietokone kautta toiminto ja näyttö protokollat (BAP) aktiivinen
Bit 4 - Personointi avaimen kautta toimeton
Bit 5 - Kauko ohjaus Liikkuva Koodi/kädenpuristus aktiivinen
Bit 6 - Kuljettana tietojärjestelmä (DIS) asennettu
BYTE 10
Bit 0 - Anti-Theft-System:Taka lasi/lasi monitorointi asennettu
Bit 3 - Takaspoileri asennettu
Bit 5 - Automaattinen katto asennettu
BYTE 11
Bit 2 - Pysyvät ajovalot (PRL) lähivalojen kanssa aktiivinen
Bit 7 - Parkki valot Terminaali 15/Virta OFF vain w/o suunta vaihtuu vilkusta parkki valoksi
BYTE 12
Bit 0 - Coming-Home Ajastin (0= käynnistä Term.15 Off / 1= käynnistää oven avattua)
Bit 2 - Coming-Home Moodi (0=automaattinen / 1=manuaalinen)
Bit 4 - Kulmavalojen aktivointi aika rajattu
Bit 5 - Jalkatilavalot Terminaali 58d aktiivinen
Bit 6 - Ikkunan pesin lämmitin vasemman puolisen vilku valon Output
BYTE 14
Bit 0 - Etusumuvalot asennettu
Bit 2 - Sumuvalot Off kun kaukovalot päällä
Bit 3 - Bi-Xenon etuvalot (Sulkijan kanssa) asennettu
Bit 7 - Kulmavalo (sytyttää valot sivussa kääntämällä pyörää tai laittaa vilkku)
BYTE 15
Bit 0 - Kaukovalot toimeton kun taka sumuvalot aktiivinen
Bit 2 - Takasumuvalot toimeton kun peräkärry kiinnitetty
Bit 3 - Päivä valot (DRLs) toimeton kun vilkku aktiivinen
Bit 4 - Deaktivointi jarruvalot kun takavalot sumuvalojen kanssa ON
Bit 5 - Parkkivalot OFF kun Terminaali S OFF ja valokatkaisija lähivaloilla
Bit 6 - Päivävalot (DRL) kun erilliset valot aktiivinen
Bit 7 - Päivävalot (DRL) sopeutuminen aktiivinen (Maxi-Dot)
BYTE 16
Bit 0 - Mukavuus vilkku (Valtatie vilkku) aktiivinen
Bit 1 - Hätäjarrut vilkkuu kun taka jarrut aktiivinen
Bit 2 - Hätäjarrut vilkkuu kun vilkut aktiivinen
Bit 6 - Jarruvalot w/o Terminaali 15/Virta On aktiivinen
BYTE 17
Bit 0 - Sopeutus valot/Kulma valot vaihtoehto (0=kulmavalot / 1=Sopeutus valot)
Bit 3 - Sumuvalot Coming-Home (CH) valoina aktiivinen
Bit 4 - Avustetut ajovalot (ADL) aktiivinen
Bit 5 - Coming-Home (CH) aktiivinen
Bit 6 - Leaving-Home (LH) aktiivinen
BYTE 19
Bit 0-3 - 00,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen) toimeton
         01,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.3 V
         02,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.4 V
         03,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.5 V
         04,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.6 V
         05,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.7 V
         06,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.8 V
         07,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.9 V
         08,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.0 V
         09,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.1 V
         0A,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.2 V
         0B,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.3 V
         0C,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.4 V
         0D,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.5 V
         0E,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.6 V
         0F,Ajovalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen) kautta Kiinteä Arvo / EEPROM
Bit 4-7 - 00,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen) toimeton
         10,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.3 V
         20,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.4 V
         30,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.5 V
         40,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.6 V
         50,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.7 V
         60,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.8 V
         70,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 12.9 V
         80,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.0 V
         90,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.1 V
         A0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.2 V
         B0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.3 V
         C0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.4 V
         D0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.5 V
         E0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen): 13.6 V
         F0,Takavalojen himmennys (Elin ajan pidentäminen) kautta Kiinteä Arvo / EEPROM
BYTE 20
Bit 0 - Jalkatilavalot asennettu
Bit 1 - Sisävalot aktiivinen kun peräluukku avataan
Bit 4 - Lukitus näyttö ("Press Clutch") on väline aktiivinen
Bit 5 - Valopesimet asennettu
Bit 6 - Sisävalo himmennys Body Control Modullin kautta(BCM)
BYTE 21
Bit 0 - Takalasin pyyhin asennettu
Bit 2 - Automaattinen taka ikkunan pyyhkäisy kun etu pyyhkiät "tauko" aktiivinen
Bit 3 - Automaattinen taka ikkunan pyyhkäisy kun etu pyyhkiät "pysyvät" aktiivinen
Bit 4 - Kyynel pyyhkäisy takalasin pyyhin aktiivinen
Bit 5 - Sade/Valo tunnistin (RLS) asennettu
Bit 6 - Automaattinen takalasi pyyhin kun perustus vaihde aktivoitu
BYTE 22
Bit 0 - Takalasin lämmitin asennettu
Bit 2 - Istun lämmitys asennettu
Bit 3 - Elektrooninen bensapumpun rele (EFP) asennettu
Bit 6 - Yhteis elektroniikka bensapumun rele (EFP) yhdessä Moottori ohjaus yksikön (ECU)
Bit 7 - Ilmastointi/Climate ohjaus asennettu
BYTE 23
Bit 0 - Seuranta: Uskottavuus Terminaali 50 HW/CAN
Bit 1 - Seuranta: Palaute Terminaali 50
Bit 3 - Rele 75/X OFF
Bit 5 - Lataus hallinta aktiivinen
Bit 6 - Palaneen polttimon varoitus rekisterikilven valot aktiivinen
BYTE 24
Bit 0-6 Päivävalojen (DRL) himmennys
       Desimaali arvo Decimal Value (Resolution: 1%)
Bit 7 - Päivävalot (DRLs) kunten seisontavalot aktiivinen
BYTE 25
Bit 3 - Seuranta: jalkatilan valot aktiivinen (LED jalkatilassa valot)
Bit 6 - Ajovalon pesimet päivävalojen (DRL) kanssa aktiivinen
Bit 7 - Lepovirta Jännite aktiivinen Transport Mode tilassa (TRA) aktiivinen
BYTE 26
Bit 0 - Ulkoinen Start/Stop informaatio aktiivinen
Bit 1 - Generattori kytketty LIN DAta Bus
Bit 2 - Toipuminen aktiivinen/asennettu
Bit 3 - Päivävalot (DRL) vain aktiivinen Auto-asennossa (ADL) aktiivinen
Bit 6 - Mahdollistaa kulmavalot kun perutus vaihde kytketty aktiivinen
Bit 7 - Mahdollistaa Start/Stop toiminnon
BYTE 27
Bit 2 - LED-Päivävalot (DRL) modulli parkki/sijainti valot ja päivävalot (DRL)
Bit 5 - Hätäjarru vilkkuu aktiivinen kun peräkärry liitetään
Bit 6 - Toissijainen jarruvalo kytketty pois aktiivinen
Bit 7 - Taka pyyhkimen jatkuva kierto aktiivinen
BYTE 29
Bit 0 - Ulkoinen virran hallinta/Batteri data modulli asennettu
Bit 6 - Hetkellinen kytkin kaukovaloille
Late
#1
Lisää löytöjä:  Toimii 541 softa versioon saakka
Skoda Yeti 5J Koodausta
Byte 0
Vakio arvot = 01000000
Safe lukitus pois xx1xxxxx
Byte 1
Vakio arvot = 00011000
Byte 2
Vakio arvot = 00001010
Byte 3
Vakio arvot = 10111000
Panorama kattoikkuna asennettu = xxxxxx11
Byte 4
Vakio arvot = 10110000
MAXI DOT + sadetunnistin asennettu = x1xxxxxx
Sähköiset istuimet asennettu = xxxx1xxx
Byte 5
Softa version mukaan:
Varashälytin ei asennettu = 00000101
0537 softa version saakka
Varashälytin asennettu = 01000001
0538 softa versiosta alkaen
Varashälytin asennettu = 01011011
Byte 6
Keskuslukitus  + radio-ohjaus  + varashälytin aktiivinen = 11110001
Keskuslukitus  + radio-ohjaus aktiivinen = 00001000
Keskuslukitus aktiivinen = 00001100
Byte 7
Vakio arvot = 10100000
Polttoainesäiliön kansi sähköinen asennettu = xx0xxxxx
Et-ja takalasit sähköiset asennettu = x1xxxxxx
Etu sähköikkunat + Ovilukot SAFE toiminnolla asennettu = xxx10xxx
Etu sähköikkunat + Ovilukot SAFE toiminnolla ei asennettu = xxx01xxx
Byte 8
Byte 9
Vakio arvot = 00010000
MAXI DOT asennettu = xxx01xxx
Byte 10
Vakio arvot = 00000000
Byte 11
Vakio arvot = 10000000
Byte 12
Vakio arvot = 00010001
Byte 13
Byte 14
Sumuvalot asennettu = xxxxxxx1
XENON valot asennettu = xxxx1xxx
Kulmavalot asennettu = 1xxxxxxx
Byte 15
Vakio arvot = 11100100
Byte 16
Vakio arvot = 00000001
Hätäjarru valo toiminto aktiivinen = xxxxxx1x
Byte 17
Kulmavalot aktiivinen = xxxxxxx1
XENON valot aktiivinen = xxxxx1xx
Automaattiset ajovalot aktiivinen = x111xxxx
Byte 19
Vakio arvot = 10101110
Byte 20
Vakio arvot = 01000010
Ajovalojen pesimet asennettu = xxxxxx11
Byte 21
Vakio arvot = 01001101
Sade tunnistin asennettu = xx1xxxxx
Byte 22
Istuin lämmitys asennettu = xxxxx1xx
EFP rele asennettu = xxxx1xxx
Lisälämmitin asennettu= xx1xxxxx
Climatronic asennettu = 1xxxxxxx
Byte 23
Vakio arvot = = 01100000
Byte 24
Vakio arvot = 01011100
Byte 25
the_raz
Joitain näppäriä temppuja mitä voi tehdä Yetissä:
http://briskoda.net/forums/topic/167070-vcds-and-yeti-5l/
mm
- mittaripyyhkäisy kun virrat kytketään päälle
- kääntymisvalot
- vakionopeudensäätimen nopeusnäyttö
tibis
1. Mittaripyyhkäisy kun virrat kytketään päälle.
2. Todellinen kuulutus.
3. Virrat kytketään pois päälltä ,menne ikkunnat kiinni.
Haluaisin kytkety auton, voisi joku autaa? Jos voisi nähdä jossain PK-seudulla....please  ;D
headman78
Sähköpenan omistajille:
Easy entry päälle niin penkki siirtyy automaagisesti taakse sammuttaessa moottorin ja takaisin haluamaan asentoon kun käynnistää sen.
VW Passat Easy Entry
Ja itse ohje:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Seat_Memory_%28Driver%29
Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be lazy.
Micco
Todella vanha aihe, mutta kysytään täällä. -17 mallisessa FL Yetissä ei ilmeisesti pysty koodaamaan takavaloja palamaan DRL kanssa VCDS:llä, mutta merkkiliikkeen testerillä pystyy?
Tällaisen käsityksen sain briskodan foorumilla aikani googlettelun ja foorumikahlailun jälkeen. Yeti vaikuttaa hankalammalta tapaukselta koodauksien suhteen muihin verrattuna. Huomattavasti vähemmän löytyy selkeitä ohjeita ainakaan.
Toinen asia jota olen yrittänyt etsiä ko. autoon on stop start painikkeen muisti-toiminto, mutta sitäkään ei taida tämän pohjalevyn autoon saada ilman johdon väliin laitettavaa lisämodulia?
3 eri versiota koko stop startin deaktivointiin on tullut vastaan googlen informaatiotulvassa, en tiedä toimiiko näistä koodauksista -17 1.4 TSI:ssä mikään. Kyseessä olivat nämä jännitetiedon tai lämpötilatiedon muokkaukset, kolmas oli ihan joidenkin bittien/täppien muutos.
Torsen + haldex + visco
sup-05
Kiitokset vinkeistä.  Turhat pyyhkijän pyyhkäisyt on disabloitu Pre FL Yetistä.  Vielä kun saisi jotenkin lyhennettyä ajovalopesurin ruiskutusaikaa disabloimatta sitä kokonaan. Octavia III:een tuon sain tehtyä. Väliin jäävien tuulilasipesurin aktivointien määrän nostin 10:een Yetissä. Mutta tämmöinen ohje ei toiminut, en tosin tiennyt  Access koodiakaan, mutta pääsin kuitenkin ko. adaptaatioon.
Set Headlight washer - Duration
   [09 â€" Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 6 change to e.g. 500
Tuo ehkä toimii uudemmassa Yetissä, mutta ei vanhemmassa. Siinä kanavassa 6 oli jotain muuta.
Markku
headman78
Tällä ohjeella koodataan myös ESP pois päältä luistonesto painikkeesta:
https://www.briskoda.net/forums/topic/338581-disable-esp-vcds-hack/?do=findComment&comment=4985948
Pitäisi toimia ainakin Yeti 2009 2.0TDI 140HP 4x4. En ole vielä itse kerinnyt testata miten toimisi omassani, mutta eiköhän tässä ennen talvea kerkiä.
