Yetin mittariston härövalot
Aloittaja Lumimies, 04.09.19 - klo:12:17
Lumimies
Tervehdys! Onko kenelläkään ollut sellaista vikaa että yetin mittaristossa akkuvalo palaa himmeänä kun turvavyö ei ole kiinni? Lisäksi kun laittaa vakkarin päälle niin akkuvalo ja oikea vilkku palaa himmeänä. Ja vielä niin että vasemmalle vilkuttaessa akkuvalo ja etusumuvalo vilkkuu himmeänä vilkun tahtiin. Autossa on edellinen omistaja asentanut/asennuttanut lisävalot niin voiko se vaikuttaa asiaan? Lähinnä esteettinen haitta mutta ärsyttävä! Auton ostin käyttöautolta heinäkuun lopussa?
Kiitos avusta!
Vika on selvä, auton sähköissä on ns. ranskalainen tartunta.  :P
Vakavasti puhuen, kytke lisävalojen ohjaus(rele) irti ja katso poistuuko vika. Samalla tarkistaa maadoituspisteet, johon lisävalojen johtosarja tai rele on kiinnitetty. Ja jos johtosarjoja on silvottu, ryöstöliittimillä tai ilman, pitää nekin ennallistaa. En tiedä myyjäliikkeen vastuuta tässä tapauksessa, jos vika johtuu jälkiasenteisesta lisävarusteesta.
Voihan Yetissä olla muutakin vikaa, perinteisesti valaisimissa huono maadoitus yms. Siihen viittaisin tuolla ranskalaisten autojen ominaisuudella, kun vilkku ja takavalo vilkkuu eri tahtiin...
jhm
Kuulostaa hyvinkin maadoitushäiriöltä.
VW Transporter T5  84kw 2014
Lumimies
Missähän tuo rele sijaitsee? Sähköasiat ei ole vahvinta osaamista😮
tet
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 04.09.19 - klo:12:50
Maadoitusvialta kuulostaa, mutta itse olen kutsunut ennemmin italialaiseksi kuin ranskalaiseksi ongelmaksi. Fiateissa olen noita joulukuusia itse havainnut peräpeilissä, en niinkään ranskalaisissa. :)
^ranskiksia aina kiusitaan  ::)
Lainaus käyttäjältä: Lumimies - 04.09.19 - klo:14:17
Moottoritilassa, irtonaisen näköinen eli jälkiasennettu rele ja sen johtosarja. Kannattanee harkita auton viemistä autosähköliikkeeseen. Merkkihuoltokin laittaa varmasti kuntoon, mutta maksaa kenties enemmän.
Voisikohan nuo haamuvalot johtua siitä, että joku on yrittänyt purkaa mittaristoa ja sitten kasannut sen huonosti? Eli valoa karkaisi lähellä oleviin merkkivaloihin. Vai onko osa noista kombinaatioista sellaisia, että haamuileva vikavalo on kaukana kirkkaana palavasta? En ole koskaan Skodaa, saatikka sitten Yetiä omistanut ???
