CAN gateway rikki?
Aloittaja jetisti, 25.09.19 - klo:07:57
jetisti
Golf variant tdi 1.9 2008 on ongelma vikakoodien luvussa. Ongelma alkoi "airbag fault" valosta, jonka jälkeen yritin lukea vikakoodeja (obdeleven). Yhteenkään ohjausyksikköön ei saa yhteyttä moottoria lukuunottamatta. Epäilen, että vika voisi olla Can gatewayssa? Jos vika on siinä, niin miten sen saa koodattua oikein? Yleensä nuo ominaisuudet kopioidaan vanhasta, mutta se ei olisi nyt mahdollista, jos se on rikki.
Ihan varmuuden vuoksi kävisin vielä kokeilemassa VCDS:n (aidon, ei kiinapiraatin) kanssa onko tulos sama. OBDeleven on kyllä hyvä laite, mutta en silti alkaisi vaihtamaan osia ennen varmistamista toisellakin lukijalla. Jos VCDS toimii yhtä huonosti, niin sitten vian voi jo aika varmasti sanoa olevan auton puolella.
jetisti
Testasin obdelevenin yetissä ja siinä toimii. Kiinan vehkeellä tulos on sama kuin obdelevenillä. Molemmat laitteet ovat ennen toimineet kyseisessä autossa. Melko varmasti on jotain vikaa auton päässä.
Ottamatta kantaa tohon can vikaan niin tuon ikäisissä golffeissa airbag vian aiheuttaja voi melkoisella todennäköisyydellä olla jomman kumman etupenkin airbagin johdotus penkin ja lattian välisessä liittimessä. Nimimerkillä kahden kaverin autosta kyseisen vian korjannut ja molemmissa vika oli apukuskin puolella.
jetisti
Airbag vika on toivottavasti noissa penkeissä. Ei vaan pysty nollaamaan ilmoitusta, kun ei saa yhteyttä. En sitten tiedä voiko viat liittyä jotenkin toisiinsa.
