Keyless access - ovien lukitusongelmaa
Aloittaja Lami, 08.05.19 - klo:08:55
Lami
Näinköhän arvon palstalaiset osaisi neuvoa uutta volkkarin omistajaa. Eli tuli hankittua joulukuussa Passat Variant BiTurbo TDI 4motion DSG -14. Heti auton hankinnan jälkeen avain ilmoitti että patterit on vähissä ja tällöin vaihdoin patterit molempiin auton avaimiin. Talven auton keyless access -toiminto toimi hyvin. Nyt kevään aikana auto on ruvennut kettuilemaan lukkojen kanssa jo useamman kerran. Ensimmäisellä kerralla auto meni pihalla normaalisti kahvasta lukkoon mutta ovia ei saanut auki mistään ovesta eikä kummankaan avaimen napista. No tällöin minulla oli jäänyt kattoluukku raolleen ja ovet saikin auki kun avaimen työnti luukun raosta auton sisäpuolelle ja painoi avaimen nappia. Tästä muutama päivä eteenpäin niin sama ongelma että ovet ei aukene kummallakaan avaimella. Jouduin avaamaan ovet ihan fyysisellä avaimella kuskin ovesta ja heti kun oven sai auki ja painoi kaukosäätimen nappia niin lukot alkoi toimia. Tämän jälkeen on muutamia kertoja tehnyt nyt sitä että ovia ei saa kahvasta lukkoon tai auki vaan täytyy avata avaimella ja auto on muutaman kerran käynnistäessä valittanut että key not detected ja täytynyt viedä avain rattipylvään hätäkäynnistyspaikkaan.
Ongelmasta tekee oudon se että se toistuu molemmilla avaimilla vaikka toista avainta on käytetty huomattavasti vähemmän eli patterin ei pitäisi olla vähissä. Aattelin nyt ensiksi kokeilla että vaihdan molempii avaimiin petterin uudelleen ja katson väheneekö ongelma. Onko teillä tietoa että kuinka tuon avaimen tunnistuksen pitäisi toimia kun sehän ymmärtää että minkä oven vieressä avain ja tästä ovesta saa ovet auki/lukkoon. Haen takaa vain sitä että kummassahan autossa vai avaimessa on tällä erää ongelma?
Passat B8 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG -14
Dumbass
Onko ongelma toistunut aina samassa paikassa?
Ajatuksena josko ympäristössä olisi joku samalla taajuudella toimiva radiohärveli...
Varmista alkuun, että edes mekaaninen avain toimii ennen kuin menee pahemmaksi.
Sitten luetuta vikakoodit VCDS:llä tai OBDeleven:illä. Jonkun oven vastaanotinantenni saattaa olla rikki/menossa rikki. Varsinkin hieman vanhemmissa niitä meni useastikin.
