Passat Syncro Variant 1.9TDi -99 abs-anturi taakse 8E0 927 807A
Aloittaja VW-Variantti, 30.04.19 - klo:13:30
VW-Variantti
Olen kunnostamassa apurungosta asti uudistettavaa Passatin perää. Apurunko, perä ym. on kunnossa ja muutkin osat tiedossa uutena tai vanhana, mutta abs-anturi 8E0 927 807A ei.
Onko kellään tietoa, mikä vastaa tuota osaa, onko passiivi vai induktiivinen anturi. Osa on kiinni holkilla paikallaan, eli ei ole ruuvilla. Autossa on abs+eds, mutta ei ole automaattista valojen korkeussäätöä eikä esp:tä. Paikallinen VW-edustaja ei pysty auttamaan sillä osa on poistettu eikä vastaavaa ole heillä.
Remontista jää ilmeisesti ylimääräisenä A6C5?/2001 apurunko, joka on 60mm leveämpi Passatin vastaavaa.
Auto on ajossa, joten haluan koko takapään kuntoon ennen vaihtoa. Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi yrittää irrottaa autossa olevat? Audi A6 Quatrossa 01 on ainakin samat anturit.
