-07 ocu rs tdi
Aloittaja Stevicon, 22.02.19 - klo:14:06
Stevicon
eli vika tilaan menee vähän väliä koodi on seuraavan lainen
Friday,22,February,2019,14:06:27:47513
VCDS Version: Release 18.9.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 HB    HW: 03G 906 018 EB
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2      2148
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00001 686 98110
                      VCID: 6C8139DD2A806EF752D-8038
1 Fault Found:
000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
               P0000 - 006 - 2005
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 188
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 294919 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:56:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 1376 /min
                    Torque: 72.0 Nm
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
Readiness: N/A
Saksoboy
Nettiä kun selasi niin antoi ymmärtää että kyseessä on viallinen koodaus joka yleensä ilmenee jos esim. EGR ja/tai DPF poistetaan ja sen koodaus jää vaillinaiseksi.
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
