Passat 3C etuoven vaihto
Aloittaja kariky, 02.02.19 - klo:11:39
kariky
Pitäisi Passatin rutattu kuskinovi vaihtaa, kun löytyi ehjä samanvuotinen ja -värinen.
Uudessa ovessa on vielä kaikki alkuperäiset tilpehöörit paikallaan, mutta alkoi epäilyttämään että
aiheutuuko tuossa jotain hylkimistä sähkönostinten, peilinohjauksien tai keskuslukituksen puolesta?
(Ainakin lukkopesä ehkä syytä vaihtaa  ::) )
Eli pitääkö oven varusteetkin vaihtaa omiin alkuperäisiin, vai sopiiko uudet osatkin ns. heittämällä?
Ei tarvitse vaihtaa sisuskaluja jos varustetaso on sama.
kariky
Ok, kiitos tiedosta! Oven varusteet on samat, mutta omassa on kromilistat ja uudessa mustat, kertooko se varustetasosta?
Kai nuo kromilistatkin pitäisi siirtää, saako ne helposti ehjinä irti?
Oven listat on liimattu, mutta ne saa askarteluveitsellä irrotettua. Lämmittäminen kuumailmapuhaltimella pehmentää liimaa tarvittaessa. Korjaa samalla kohdistusreikien ympäriltä mahdollisesti alkanut ruostuminen ::)
Listan väri ei välttämättä kerro varustetasosta. Niiden värin pystyi varmaan ruksaamaan tilausvaiheessa. Highlinessa muistaakseni aina kromatut. Jos ovessa on sähköisesti taittuvat peilit, katkaisijassa on 5. asento.
Kun ovi on vielä irti, kannattaa tarkistaa saranakohdan johdot. Etenkin kaiuttimen johdot tuppaa pätkimään.
