Passatin vilkut ei toimi, hätävilkut toimivat
Aloittaja JorKsX, 27.11.18 - klo:05:25
JorKsX
Hei.
1999 2.8 v6 passatti kyseessä ja vilkut ei toimi viksestä.
Hätävilkut kyllä toimii nätisti. Vaihdettiin se hätävilkkusysteemi joka toimii myös releenä.
Kaikki sulakkeet ehjät niin boxxista kuin jalkatilasta.
Myöskin Ikkunat ei toimi napeista.
Keskuslukitusta kun pitää avamesta pohjasta ni menee ikkunat ylös tai alas.
Mutta ovista ei toimi mikään.
Ideoita?
Vikakoodit VCDS:llä lukuun.  Viiksi mahdollisesti vaihtoon. Oven haitarikumin sisältä johtojen tarkistus.
JorKsX
vcds ei anna vikakoodeja muuhun kun j234 arbagien moduulii jossa oli liitin vähän huonosti kiinni vaan.
Mitään muita vikakoodeja ei näy.
Oven haitarakumista kaikki johdot ehjät, oven sältä johdot ehjät.
Viiksestä kun ottaa liittien irt ja hyppyjohdolla suoraa littimestä ni ei saa vilkkuja vilkkumaan siltikää. Viiksi kyllä toimii mitattuna
Larmatin
Passatti ilman ainuttakaan vikakoodia mukavuusboksin muistissa on vähän niinkuin seitsemän oikein lottolapussa. Onhan sille tehty siis täysi autoskannaus?
JorKsX
Matto on poistettu ja kuiva ollu ku mikä. VÃ,,hän historiaa niin auton sisätilat on kaikki purettu osiks ja ängetty bitumia täytee kaikki mahdolliset paikat. VIlkut toimi hyvin kun auto talliin ajettuun noin puol vuotta sitten. Samassa tallissa vieläkin eikä ole sen jälkeen liikkunut, nyt kasausvaiheessa huomattiin nämä viat.
Myöskin pissapoika ei toimi viiksestä mutta pyyhkiät toimii.
vcds'äl en pääse oviin käsiksi mutta muistelisin että sinne olen päässyt ennen kiinni.
Samoin 46- central convii en saa yhteyttä enkä 09 cent. elect.iin
mutta muistaakseni olen ennen päässyt niihin kiinni.
Can väylää, moottoriin, jarruihin yms... pääsen kiinni vcds'äl
Sulakkeita sitten seuraavaksi tutkimaan, mahdollisesti myös miltä mukavuusboksin piirilevy näyttää.
Lainaus käyttäjältä: JorKsX - 28.11.18 - klo:14:14
Auto ollut enemmänkin purettuna? Joku hassun hauska maadotusjohto jätetty irti.
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 28.11.18 - klo:14:51
Kaikki sulakkeet on ehjät, mitä muuta niitä tutkii? Mukavuusboxxin piiriä kattelin sillon ku matto oli poissa ja hyvältä näytti sähkömiehen silmään.
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.11.18 - klo:14:54
Johdotuksia ei ole irroteltu. Muovja ja mattoja, rattia, penkkiä yms irroteltu pois edestä vaan.
Maadotusongelmaa itsekkin vähän epäilen.
Nyt kun muistelen taas autoa niin akkua se syö samalla 0.2A jatkuvasti.
Ei auta vaikka ovet lukossa yli 24h, 0.2A kulutus on kaikilla akuilla mitä löytyy.
En tarkalleen muista mikä sulake se oli mutta niist pienemmän mallin sulakkeista tais joku "varashälytin,airbag" sulake olla syypää tohon kulutuksee, sen ku nyppäs irti ni tippu kulutus 0.02A
Olisko jostain saatavilla jotain johto diagrammia minkämukaan vois johtoja mennä seurailemaan ja näkis mitä reittejä menee?
Kytkikset ja muutkin korjausohjeet saapi ladattua täältä, muutaman euron sijoituksella: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Larmatin
noin kaasupolkimen alta siis maton alla on plus johtoja  jotka on joskus hapettunut poikki ja mukavuus ei saa sähköä. muutaman tommosen johtovian korjannut joskus. muistaakseni siinä ei keskuslukko toiminut kun oli toi johto poikki, aikaa on kyllä kauan eli ei tarkkaa muistikuvaa
