lisävalojen rele tai ohjaus can-väyläisessä vm.2006 autossa?
Aloittaja havaro, 16.11.18 - klo:05:57
havaro
Mikä (led)lisävalojen rele tai ohjain can-väyläiseen 2006 mallin autoon olisi toimiva?
Normi halogeenit auton omat valot ja Audi on merkki.
Ensimmäinen valo-ohjain versio autossani: https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote/12560437838-lisavalojen-kytkentasarja-2x100w-12-24v-myos-can aiheutti välkkymistä ilmeisesti polttimoiden toimivuuden testausautomatiikan tahdissa. Kondensaattori/vastus kytkennän lisäämisellä varmaan välkkymisen saa pois mutta kai tähän on toimiviakin valmiita osia myynnissä??
esim. XBB Smart ohjain?
bilteman "can väylä" ohjain?
audin merkkiliikekin tarjoaa jotain "can väylä boxia"!?
Vanteet24.fi
Siis autossa on pelkät halogenit valoina? Kyllä sen pitäisi tuolla kyseisellä relesarjalla onnistua kun herätteen otat pitkän polttimon plussasta.
Tai jos jostain syystä ei, niin tämmöisellä boksilla saat:
https://vanteet24.fi/tuote/lisvalojen-asennusrele-can-vyln-canm8
Ainakin tähän asti on meillä onnistunu kyseiseen vuosimalliin kaikki audit mitä käyny asennuksessa, ihan perinteisellä releellä.
Veikkaan, että on ihan turhaan ostettu tuo hieno "can-väylään sopiva" rele ja se on ongelman aiheuttaja tavallaan. Tuossa sarjassa on puolijohderele, joka kytkee valot hyvin pienelläkin jännitesykäyksellä. Tämä on syy siihen, jos lisävalot vilkkuvat autoa käynnistettäessä kun elektroniikka kokeilee kaikkien polttimoiden eheyden.
Laita sinne aivan perinteinen mekaaninen rele, se tuskin vetää noin pienellä pulssilla mitä polttimotestauksessa käytetään.
Can-väylää ei ole syytä sotkea asiaan millään tavalla, kun ollaan ottamassa herätettä aivan perinteisiltä halogeenivaloilta.
havaro
Aiheuttaako perinteinen rele vikakoodia ja lampunvikavaloa?
Ei pitäisi aiheuttaa. Jos halogeenipolttimon aiheuttama kuorma on siellä 50W tienoilla ja siihen lisätään releen kelan verran kuormaa (watti tai pari), niin ei se auto sitä voi mistään huomata.
58make
Ratkaise asunto ja autopulma samalla kertaa,
osta skoda ja asu korjaamolla.
Lainaus käyttäjältä: 58make - 16.11.18 - klo:16:54
Tuon laiton tiguaniin, toimii ja ei aiheuta mitään häiriöitä.
https://www.valostore.fi/tuote/kytkentarele_lisavaloille_xbb/
Varmaan toimii, mutta on kyllä ihan turhaa rahanhukkaa laittaa tuollaista, jos autossa on aivan perinteiset halogeenivalot.
Saksoboy
Lainaus käyttäjältä: M_M - 16.11.18 - klo:17:19
Olen samaa mieltä. Noinkin vanhaan autoon jossa halogeenivalot ei ole mitään tarvetta xbb-releelle, perustelutkin taisi tulla M_M toimesta pari viestiä ylempänä.
siinä pari vamista johtosarjaa. Vastaavanlaisia löytyy oikeasti kaikilta lisävaloja myyvistä liikkeistä/nettikaupoista.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/relejohtosarja-lisavalojen-asennukseen-dt-liittimilla-luminalights/3050120000/
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/relejohtosarja-lisavalojen-asennukseen-/3050120001/
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
havaro
Onko siellä umpion sisällä jotain ohjausrelettä halogeenille kun umpiolle tulevalta liittimeltä en onnistu ottamaan riittävää ohjauvirtaa lisävaloreleelle? Mistä ohjausvirta pitäisi ottaa?
Lainaus käyttäjältä: havaro - 17.11.18 - klo:16:31
Ei ole, mutta jos koitat irtonaisesta liittimestä saada sähköä ulos niin tuskin onnistuu, jos (sopivaa) kuormaa ei havaita virtapiirissä niin sähkön syöttö katkaistaan kokonaan.
