Phaeton ACC ei toimi
Aloittaja viltsumb, 10.09.18 - klo:11:23
viltsumb
Moikka.
potilaana on 2008 4.2V8 4-motion Phaeton. Autosta on adaptive cruise controlin tutka keulasta sökö.
Uusi tutka on sen verran suolaisen hintainen että en viitsisi sitä ostaa.
Pystyykö autosta koodaamaan tuon aktiivisuuden pois, niin että cruise toimisi tavalliseen tapaan.
Eiköhän sen sieltä pois saa. Jos se menee niinkuin Passatissa, pitää ECU:lle ilmoittaa, että ACC:ta ei ole ja ratin ohjausyksikölle myös. Niin ja liitin tietty irti.
On se kyllä niin näppärä lisävaruste, että itse etsisin saksasta käyteyn tilalle. 100 eurosta ylöspäin näytti hinnat olevan. Kannattaa vaan katsoa se varaosanumero siitä vanhasta tutkasta tai VCDS tulostuksesta.
3D0907567 on varaosanumeron alku ja loppuun tulee vielä yksi kirjain, joka varmaan pitää täsmätä myös.
viltsumb
Moi.
Juu tuossa katseltiin niitä käytettyjä. halvin samalla numerolla 500â,¬. En viitsisi ottaa riskiä jos käytettykkin on rikki, tai hajoaa heti. Tuo kuitenkin vaatii jonkinlaisen "säädön" vielä VW:llä että tutka toimii oikein asennuksen jälkeen.
M.R
B7 Passatin 3AA aikuisen tutkan pystyy tietääkseni flashäämään phaetoniin ja toisinpäin. Kysyppä apuja täälläkin kirjoitelleelta mauh nimimerkiltä. Allekirjoittanutkin saattaa pystyä auttamaan asiassa. Tutkien hinnat luokkaa 350 - 500 â,¬. Pystynee tosiaan koodaan normi vakkariksikin mutta acc on kyllä mukava varuste. Olikos phaetonissa ratissa vai erillisellä viiksellä Cruisen säädöt?
viltsumb
Moi.
Laitatko sun yhteystiedot vaikka yv:llä, helpompi jutella esim puhelimessa.
