Touran jarrupoljin ongelma
Aloittaja okalli, 20.05.19 - klo:20:30
okalli
Kyseessä Touran 1,9 tdi dsg 2007.
Auto oli kansirempassa ja auton seisoessa pidempään, niin jarrupoljin on  kivi kova. Auton kun laittaa käymään  niin polkimesta tulee normaali.
Jarrutehostimesta vuotaa alipaineet pikkuhiljaa pois kun auto seisoo pidempään. Kun moottorin käynnistää, niin alipainetta taas on ja jarru toimii normaalisti.
Mikä tässä on se ongelma? Jos tuo kovasti häiritsee, niin jostain pitäisi varmaan löytää se pikkuruinen vuoto joka sinne alipainepuolelle on mahdollisesti sen kansirempan yhteydessä tullut.
jrinnes
Tuohon vaivaan auttaa myös se, että siirtää vaihteen P:lle, kytkee käsijarrun ja nostaa jarrupolkimen ylös ENNEN auton sammutusta.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Saksoboy
Ihan tarkennan vielä että kyseessä ei siis ole mikään vika vaan ihan jarrutehostimen normaalia toimintaa kuten tuossa yllä jo viitattiinkin. Jos jarrutehot eivät ole auton käynnissä ollessa muuttunut miksikään verrattuna ennen kansiremppaa niin ei tarvitse huolestua
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
