Octavia II Alustasarja ongelma?
Aloittaja Toppura123, 01.10.14 - klo:19:02
Toppura123
Eli laiteltiin kiinni VMaxxin Alustasarja Ocu II:seen..
Keula tippui toivotulla tavalla ja sopivaksi. Perää kun alettiin säätämään, niin ongelmat alkoivat. Perä ei siis laske juuri ollenkaan, vaikka säädöt lähes tapissaan.. Onko siellä joku, mikä ahistaa näissä vehkeissä perän pudotusta?
Pikaisia vinkkejä? :)
~ Toni
mixa76
Onhan käsijarru jo löysätty...  Iskarin pohjauskumit tms.? :o
Toppura123
Vika paikannettu jousiin. Kiitos sinulle :)
~ Toni
Raumaster
Mikä se vika jousissa oli siis? Liian pitkätkö vaan  ;D
Millainen tuo vmaxxi on ollut. Hinnan puolesta tuo kiinnostais. Mutta onko ihan onneton halpis? Tuleeko iskareista öljyt vuodessa pihalle??
Jos tulee niin takuu / eurooppalainen kuluttajansuojalakiin perustuva valmistajan virhevastuu tulee silloin myös apuun.
bowtie81
lainaan vähän keskustelua. Mulla on Octavia 1.2 TSI koneella ja haluaisin korjata tuon tehdasalusta keulimisen pois, lisäksi mielestäni tuo on ilman kuormaa vähän pompottava. En tykkää yhtään nykytrendin mukaisesta madalluksesta jossa perä on alhaalla. Melkein saisi perä pysyä nykyisellä tasolla mutta keulaa tiputtaa hieman.
Koska autolla on menty kohta 100tkm pelkkien jousien vaihto ei ehkä ole järkevää? En halua laittaa tähän kuitenkaan yli 400â,¬ joten KW:t sun muut pitää kai unohtaa..
Kerran laitoin autooni TA Technicsin alustan ja se oli huono, painavan dieselin kanssa keula kolahti pohjaan herkästi ja päästi mehut hieman yli vuoden jälkeen. Hinta oli kohdallaan, mutta siihen se jäi.. ::)
