Passat -04 1.9 tdi puputtaa
Aloittaja Pappapahus, 08.03.18 - klo:19:06
Pappapahus
Tervehdys! Ongelmana on koneeseen tullut puputus, joka kuulostaa hieman kuin kolmella kävisi. Käytin vikadiagnoosissa ja siellä ei ilmennyt mitään ongelmaa. Autolla pystyy ajamaan, mutta se nykii kiihdytettäessä. Imusarjasta ääni kuuluu ja the autokorjaaja oli sitä mieltä, että imuventtiili vuotaa. Onko pakko uskoa, vai voiko olla jokin muu seikka jäänyt havaitsematta? Alipaineletkut ainakin tuntuu olevan pois pelistä, koska niitä pois nyppiessä ei muutu mikään.
Käytäpä jossain muualla vikadiagnoosissa. Satavarmasti sieltä löytyy vikakoodeja jos olet nyppinyt alipaineletkuja irti auton käydessä ja/tai eikä mikään ole muuttunut. Alipainetta myös tarvitaan vähän siellä sun täällä jotta auto toimisi oikein. Foorumilta löytyy VCDS avustajien ketju.
Sami P.
Puputus ja pulputus -termit viittaa tuon ikäisissä TDI-moottoreissa hyvin todennäköisesti nokka-akseli-/paininkuppivikaan. Jos irroitat ilmanputsarilta turbolle menevän letkun tai raotat sitä ja ääni korostuu huomattavasti, niin miltei satavarmasti tuosta em. kyse. En ajaisi autolla, jos puputus on kovaa. Kun paininkuppi menee puhki, ääni kuulostaa jo paukutukselle ja totaalikonerikon vaara on hyvin lähellä.
Pappapahus
No juu. Autolla en toistaiseksi aja. En tiedä mitä AD-huoltoliikkeet laitteita käyttää. Nuori mies sanoi ettei kannata korjata, koska on ajettu jo niin paljon. Vaivaset 580000km. Kyllä tuo ääni lisääntyy ilmanottoa avattaessa. En usko sen imuventtiilivika olevan, mutta ilmeisesti tuo nokka-akseli/paininkuppiongelma. Tosin en osaa käsittää mikä siinä tuon äänen tekee. Ei se pakoventtiilikään voi olla, koska pakokaasun tuoksua ei tule. Pitää alkaa tuolta pohjalta selvittämään asiaa. Koppa ja tekniikka on kuitenkin hyvässä kunnossa ja auto juuri katsastettu, niin en kyllä hukkaan laita =)
Jareqq
Ja saksan ebaystä vielä halvemmalla, punnan kurssi ei oikein ole meille edullinen. Toki voit tuota DD:n sivustoa käyttää hyväksesi osanumeroita bongatessa.
