moottorin vikavalon nollaus?onnistuuko ite vai täytyykö käydä huoltoliikkeessä
Aloittaja jaro78, 27.04.17 - klo:15:18
jaro78
täytyykö a6 audin moottorin vika valo käydä sammuttaan liikkeessä vai natsaako kikalla ite sammuttaa?niinkuin monessa muussakin autossa onnistuu ite sammuttaan!?
Yleensä moottorin vikavalo sammuu itsestään kun sen sytyttänyt vika korjataan. Ei välttämättä heti, vaan voi vaatia riittävän määrän käynnistyskertoja ilman vikaa ennenkuin sammuu.
Ei se valo huvikseen syty palamaan, joku vika siellä on joka kaipais vähän huomiota. Onko muuten kyseessä tämän vuoden a6 vaiko esim. 1995 mallia?
Geoman
Kannattahan se jossain luetuttaa mikä vika on ja sen jälkeen vikavalon voi sammuttaa. Aika yleinen vika on jokin anturi - ne ovat suhteellisen halpoja ja edullisia vaihtaa. Saattaa olla sellainen vika, jonka katsastusmies kertoo sinulle?
No, vastauksena alkuperäiseen kysymykseen: ei, ei pysty auton omilla hallintalaitteilla sammuttamaan vikavalo(j)a. Valo voi kyllä sammua itsekseenkin jos siellä ei mikään iso vika ole, mutta jos bensakone niin leimalla pomppaa sitten obd-testissä.
