Polo ""Käynnistä moottori manuaalisesti" -ilmoitus
Aloittaja ota1, 05.06.17 - klo:08:15
ota1
Eilen Poloisemme 1,0 55 kW BlueMotion Tec. (1,5 vuotta / 22 000 km) ei suostunut lähetemään käyntiin. Startti tuntui pyörivän normaalisti. Samaan aikaan mittaristoon tulu ilmoitus:
"Käynnistä moottori manuaalisesti".  Tätä teki muutaman kerran peräkkäin, kunnes sitten käynnistäessä poljin kaasua, jotta sain kierrokset korkeammalle ja auton moottori lähti käyntiin.   Mikähän tuollaista mahtaa aiheuttaa?
Sen verran kävin Oma VW- sivustolla katselemassa, että ko. mallissa on ns. Laadunparannuskampanja akun energian kulutuksen valvonnalle. Olisikohan tällä yhteys asiaan vai jokin muu? Ensimmäinen määräaikashuolto tulossa syksyllä 30 000km/2 vuotta.
Tapahtuneen jälkeen auto lähtenyt käyntiin normaalisti ja mitään ylimääräisiä ääniä tai muuta ei ole tullut vastaan.
Jonde
Tuo ilmoitus tulee välillä kun moottori sammuu jostain syystä väärään paikkaan, eikä ole käynnistettävissä ss toiminnon lyhyellä starttauksella. Omassa autossa tullut ehkä 3-4kertaa 1.5v aikana tuo eteen.
QP
Pari kertaa 2v aikana autoni start/stop-järjestelmä on sammuttanut moottorin eikä sitten saanut sitä uudestaan käyntiin jolloin tulee tuo ilmoitus. Noloa kun istuu risteyksessä ;D. Luultavasti autosi start/stop-järjestelmä sekosi ja näytti ilmoitusta kun kun moottori ei käynnistynyt normaalisti. Käynnistysongelmasta en valitettavasti osaa sanoa mutta vikakoodit voisi tarkistaa.
ota1
Kiitos vastaukistanne Jonde ja QP. Tuohon SS systeemiin jotenkin vika tuntuu linkittyvän. Pitää ottaa asia esille seuraavan huollon yhteydessä. Toivotaan, että emäntä ei jää risteykseen yksin tuon ongelman kanssa  8)
vincent
Epäilen että tuo on ominaisuus, ei vika.
Täällä kanssa kerran tai kaksi käynyt 1,5 vuoden aikana, en ole tuota ongelmaksi tulkinnut.
( minä en kyllä muistaakseni tuossa tilanteessa kaasua joutunut erikseen polkemaan vaan normaalisti avaimesta käynnistys )
Tosin täytyy tähän lisätä, että normaalisti otan tuon S/S-ominaisuuden aina pois päältä joten olisihan näitä tilanteita voinut useampiakin tässä tulla jos sitä aktiivisesti käyttäisin.
Ex-VAG : Kupla, Golf, Jetta, Golf, Passat, Passat, Golf
