Passat 2,8 V6??
Aloittaja yrjöpappa, 24.04.23 - klo:20:58
yrjöpappa
Mitä tehdä tuolle mun passatille? Olen toinen omistaja ja kyseinen pe
li toimi käyttöautonani vuosia. Ei mätä ja koneeseen tehty jakopääremppa muutama tuhat kilsaa sitten. Alla alut ja uudenveroiset(3vuotta sitten )Nokialaiset kesäkumit. Jäi le
Imaamatta aikoinaan jarrusatulan vuoksi, jonka uusin. Nyt seisonut kesämökin pihassa 3 vuotta. Joka kevät, niinkuin nytkin laittanut käyntiin ja antanut lämmetä. Jarrut aikalailla jumissa. Eikös näissä katit ollu aika arvokkaita? Myisinkö osina vai koko auton? Onko kiinnostuneita vai annanko romu-ukolle? Pohjois- savossa kesämökin pihassa.Ai niin siis neliveto kyseessä.Eikä pidä mitään ääntä voimansiirrossa. Vm 1999 ja 315000 ajettu.Ja ei korkki kiinni huomautuksia, tuo kännykän perkele vähän jaksottaa oudosti lauseita!
Hyvä kysymys. Kuvissa ainakin näyttäis olevan sen verran fiksussa kunnossa ettei hajottaa kannata, luulis tuosta jonkun pari tonnia maksavan jos hankkii tuoreen leiman. Kateista ja ehjästä takakelkasta ei varmaan saa edes puoltakaan tuosta summasta, noiden lisäksi ei taida kauheasti muuta arvokasta autosta enää löytyä jolle olisi erikseen kysyntää.
Jos ei ole pikkurahan puutetta ja kaipaat projektia niin vaihda alle jäykemmät pidemmät jouset ja iskarit ja läskimmät kumit alle, tuosta voi tehdä köyhän miehen nelivetomaasturin metsästyskäyttöön.
yrjöpappa
Johan mä olisin tuon laittanut kuntoon ja myynyt mutta kun taas tämäkin kesä menee töissä käytännössä 24/7, niin surettaa tuo, kun pian tuohon mätänee. Ehkä on aika olla mies, joka ei turhaan haaveile että kyllä mä tuon vielä kuntoon laitan vaikka olisi aika luopua. Kerran se kirpaisee ja muutamalla satkulla eteenpäin..
