Automaattinen ajovalojen kytkentä
Aloittaja ota1, 22.05.17 - klo:19:40
ota1
Uutena VW Golf (1,6 TDI -14) omistajana olen viikon verran ihmetellyt ajovalojen toimintaa.
Autossa pitäisi olla automaattinen ajovalojen kytkentä eli ns. päivävalot. Jostain syystä päiväsaikaan mikään valot keulalla ei pala. Hämärän tullessa normiajovalot kytkeytyvät kyllä päälle niin kuin pitääkin. Puskurin alaosassa on valot, jotka syttyvät kun käännytään hitaassa vauhdissa + sumuvalot.
Kuvan mukaisesti kytkin on AUTO asennossa, mutta ... ei. Asetuksissakaan ei löydy mitään kohtaa päivävalojen asetukselle. Pitäisikö olla?
Lisävaruste koodi auton tietojen mukaan tälle paketille on PLA eli Valo ja näkyvyyspaketti (automaattinen ajovalojen kytkentä, sadetunnistin ja automaattisesti himmentyvä sisäpeili)
Olisiko jollain mkokemusta/ideoita, miten nuo päivävalot saisi aktivoitua? Toiseksi: mikähän polttimo ja missä  umpiossa pitäisi päivävalotoiminnolla olla päällä.
PenaPuistoK
Vissiin tuossa setupissa, kun Carvalacista on kyse, pitäisi pitkien umpiossa häilyä päivävalo. Lienee jotain H15 luokkaa polttimon suhteen, jossa siis sekä huomio, että pitkien ominaisuus. Jos ei pala, niin voihan ne olla kärvähtäny kumpikin jo tonikäsestä, eikä noissa diagnostiikkakaan aina pelaa ihan tehtaalta asti. Tarkista, että pitkien polttimot on molemmista karvoistaan ehjät ennen suurempia ihmetyksiä.
PenaPuistoK
Seuraavana sitten ettit jonku kaverin vcds:llä joka kytkee vaadittavan diagnosoinnin myös noiden huomiovalojen suhteen..
ota1
KIITOS PenaPuistoK vastauksestasi.
Tuossa pitkien umpiossa toimii ainakin pitkät ja parkkivalot. Voisiko siinä siis olla vielä tuo päivävalokin (ymmärtääkseni eri kuin parkkivalo)? Umpiossa tosin vain yksi poltin, ei siis erillistä poltinta parkille tai muullekkaan.
Polttimona tuo mainitsemasi H15. Pitää tarkistaa se ja tarvittaessa vaihtaa, mikäli siitä on se päivävalolanka mahdollisesti palanut.
ota1
Tänään saatiin sitten ajovaloihin liittyvä ongelma korjattua. VW Herttoniemi otti auton tsekkaukseen, luki vikakoodit ja päivitti ajovaloautomatiikan.
Samalla päivitettiin laadunparannuskamppanjaan liittyvä DSG vaihteiston ohjainlaite.
Tämän kertaisen huoltokäynnin hinta 0 â,¬ (peukku)
