Passat ja xenonit... pitkä ei toimi toisella puolella
Aloittaja Samppa-75, 14.09.17 - klo:16:35
Samppa-75
Onkohan kellään ollut vastaavaa, eli ei vaihda pitkälle toisella puolella. On vissiin aidot xenonit, vääntyilee käynnistettäessä vaikka minne  :o
välillä toimii kerran kak ihan ok, mut sit ei mitään. Välillä huomaa pienen muutoksen valokeilassa eikä muuta.
Lähinnä, että mistä kannattaisi lähtä vikaa etsimään, onko kosketus vai mekaaninen vika ?
Killer
Näissä on ollut vikaa sellaisessa oranssissa "lutikassa" umpion sisällä olevassa liittimessa. Se on löystynyt eikä saa enää kontaktia kunnolla joka kerta, joka taas estää ettei pitkä mene päälle.
Katsoppas linkin takaa pari muuta linkkiä jossa aiheesta on keskusteltu ennenkin http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13169.0
petaso
Minusta tuntuu että vika voisi olla mekaaninen mikäli mitään vikakoodia tai vikavaloa ei tule. Mikäli kosketus olisi huono, ymmärtääkseni järjestelmä erään keskustelun perusteella estää sähkönsyötön molemmille umpioille ja pitkät ei toimisi toisessakaan umpiossa.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: petaso - 16.09.17 - klo:12:08
ei ainakaan normikäyttäjälle tule vikailmoitusta. Varsinaista listaa obd:n kautta en vielä pääse lukemaan. Otin liittimen irti, siitä kyllä tulee herja sitte kohetauluunkin
Samppa-75
niin, siis käännöt käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti ja toisen puolen pitkä siis ihan ok. Kuskinpuoleinen ei. Ja nyt kun sitä räpläili, niin huomasin liittimen irroituksen sammuttavan toisenkin puolen pitkän. Eli veikkaisin "linjan" toimivan, on vaan mekaanista taikka sitten umpiokohtaista hätää... joutuu sitä vissiin harkitsemaan koko umpion poisottoa että saisi asian kuosiin. Mikäköhän revohka siitä taas syntyy  ;D
petaso
Ne käännöt tekee eri moottori koko linssille. Siinä linssi paketin sisällä on sellainen läppä joka liikkuu ylös alas pitkien aikaan saamiseksi. Todennäköisesti läpän varsi on irti tai huonosti kiinni kaksiasentoisessa säätimessä, en muista mikä sen osan nimi oli virallisesti.
Noisekillers
Hei
Tietääkö kukaan mikä osa pitäisi käydä hankkimassa kun avasin umpion ja en löydä koko "lutikkaa" sisältä siitä johdosta oikeanpuolen umpiosta, todennäköisesti se on tippunut johdosta irti samalla kuin valo lakkasi toimimasta. Omassani siis vika että pitkät eivät oikella puolella ja 5 sekunnin päästä tipahtaa myös vasemmalta. kaikki liikkeet umpiossa toimii hienosti kun käynnistää auton.
Jos löytyy myös joku jolla pks-seudulla mahdollisuus suunnata nopeastikin valot, mahdollisesti vaihtaa uudet polttimot ja korjata tuo lutikka minkä oletan olevan rikki niin olen kiinnostunut.
