Lohkolämmitinpistokkeen asennus
Aloittaja -eb-, 22.11.10 - klo:22:27
-eb-
Juuri vaihtamassa V70:stä A4 Avantiin (LeMans) jonka saan allenni noin joulukuun puolivälissä. Volvossa pystyi lohkolämmittimien pistokkeen asennuttamaan puskurin "kylkeen", eli auton sivuun edessä. Tämä on tosi käytännöllistä kun ahtaalla parkkialueella joutuu ajamaan auton melkein penkaan kiinni, jolloin ei sitten tarvitse loikkia kinnoksessa kytkeäkseen lämmittimen. Helppoa laittaa sivusta kun voi seistä autojen välissä.
Onko kellään vastaavaa kokemusta A4:sta? Onko vastaavia asennuksia tehty, eli pistoke auton sivussa "puskurissa"?
Tzeipii
Kyllä sen siihen puskurin kylkeen saa, tosin itse suosittelisin joko sivuritilään jossa mm. sumuvalo tai "singleframe" maskin rekisterikilven alapuolelle. Silloin pistoke on paljon huomaamattomampi, tietysti jos auto on musta niin ei se siitä puskurinkyljestä kauheesti erotu. Maalaamaan en lähtisi niitä pistokkeita, turhaa saivartelua vaan.
Audi A4 1.8T Avant Multitronic
LainaaOnko kellään vastaavaa kokemusta A4:sta? Onko vastaavia asennuksia tehty, eli pistoke auton sivussa "puskurissa"?
On kokemusta, kyllä se siihen hyvin istuu. Ei paras estetiikaltaan, mutta huoleton käyttää. Sumuvalomaskiin en kiinnittäisi, mikäli pistoke jäätynyt, voi hyvällä säkällä vetäistä irti koko maskin.
LainaaMaalaamaan en lähtisi niitä pistokkeita, turhaa saivartelua vaan.
eikun asiallista tuunausta :)
-eb-
Kiitos tiedosta.
Ei tosin varmaan ole huomaamattomin asennus, mutta tosi kätevä käytössä lumikinosten edessä. Ja kun auto tulee olemaan musta, niin ehkä se sinne jollain tavalla häviää.
LainaaJa kun auto tulee olemaan musta, niin ehkä se sinne jollain tavalla häviää.
häviää hyvinkin hyvin. Hopeinenkin pistoke on aika huomaamaton saati sitten musta.
