Ocusta vakkari ei toimi
Aloittaja JaPi72, 04.04.17 - klo:19:32
JaPi72
Näkeekö koodin OBD-Lukijalla vai pitääkö olla VCDS?
Jos kyseessä perusviiksi niin silloin pieni mahku geneeriseen obd-vikakoodiin, jos monitoimiratti niin ei.
mopo_ocu
Eikös tämä ole ihan tyyppivika. Omastani korjasin niin, että veitsellä varovasti se viiksi halki ja sitten tops-puikolla alkoholilla putsaamaan. Ja hop - taas toimii. Skodateilestä saa uudenkin viiksen toki kohtuu hintaan, eikä ole paha homma vaihtaa.
Hefner
Toimiiko jarruvalot ? Ettei meinaan olisi se jarruvalokatkaisija rikki ?
Virman piikkiin ProAce:)
JaPi72
Löytyykö ohjetta miten vilkkuviiksen vaihtaa?
Vikakoodin antoi että vakkari ei toimi. :-\
mixa76
Jos et ole vielä putsannut vakkarin kytkinosaa, niin suosittelen. Purkuohjeet löytyy muistaakseni tältäkin foorumilta. Hakua peliin.
Muutaman kerran itsekin sen putsauksen tehnyt, kun on lakanut toimimasta. Putsauksen jälken toimi taas normaalisti.  ;)
JaPi72
Sen verran olen raottanut kantta että elektroniikkasprayta suihkuttanut mutta ei auttanut.Pitää ottaa kunnolla auki.
krisuster
Jos putsaus ei auta, niin uusi viiksi "motosta" (VALEO)  noin 40â,¬. Marmorilla maksoi enemmän. Olisko asennus ollut liikkeessä 100â,¬ hujakoilla.
Ratti pitää ottaa irti, jos viiksen vaihtaa.
Krisuster
