Telestart T91
Aloittaja Taky, 21.11.11 - klo:08:41
Taky
Tuli hankittua toinen kaiko-ohjain, T91 VW logolla, Webaston oman T91 kaukon kaveriksi ja Webaston oma vilkuttelee punaista kun Webasto on käynnissä, mutta VW logolla olava vain vilkauttaa vihreää kun käynnistys tapahtunut.
Eikö VW on Telestart T91 kauko-ohjain ilmoittele mitään Webaston käynnissä olosta?
Molemmat käynnistää ja sammuttaa lämmittimen OK.
mla
VW:n logolla oleva vain vilkauttaa vihreätä kun saa yhteyden autoon käynnistyksen yhteydessä. Punaista jos ei ole yhteyttä tms. Keltaista vilkeuttaa jos paristo on vähissä.
Ei jää virtaa kuluttamaan turhaan kuten Webaston oma kaukosäädin. Se vilkuttelu ledillä kun ei oikeasti kerro mitään muuta kuin että se aika joka on määritetty kaukosäätimiin ei ole vielä täyttynyt - itse lämmittimen tilasta tuo Webaston 'jatkuva' vilkutus ei varsinaisesti kerro mitään.
toukka
Saako oheisen linkin mukaisella paketilla + webaston ohjelmoimisella toimimaan tuon kauko-ohjauksen touraniin, jossa tehtaan webasto vain ajonaikaisella lämmityksellä?
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Telestart-T91-T-91-Fernbedienung-VW-Zuheizer-ThermoTop-Volkswagen-/200690913719?pt=DE_Autoteile&hash=item2eba1c51b7
Eli, boxiin kytkentä
pinni 1 -> 12V
pinni 2 -> webastolle
pinni 6 -> miinus
...Ja pinni 4 -> tuleva kännykkä ohjaus (+12V)
mla
Ei tuolla saa yksinään. Ensin pitää muuttaa ajonaikainen lämmitin esilämmittäväksi eli ostaa se 400-700e maksava lisäpaketti. Sitten tuolla paketilla saa esilämmityksen aikaan kunhan pidentää johtosarjaa tarvittaessa.
toukka
Eikös tuo lisäpaketti pidä sisällään:
- johtosarjan
- Kello/kaukosäädin
- asennus CD (dongle)
Syksyllä keskustelin merkkiliikkeen huoltoneuvojan kanssa, joka totesi seuraavasti:
Jos ajonaikaiseen tehdas-webastoon on asennettu jälkeenpäin esilämmitystoiminto ja korvaan kyseisen webaston uudella, maksaa se minulle työn n. 100 euroa + dongle n. 75 euroa.
Eli ymmärsin niin, että jos nyt haluan autooni (tällä hetkellä vain ajonaikainen) esilämmitystoiminnon, ostan vaikka saksasta tuollaisen T91-paketin ja asennan sen itse. Tämän jälkeen maksan merkkiliikkeelle tuon noin 175 euroa ja mulla on esilämmitettävä webasto.
VAI KUINKA??  ::)
mla
Teoriassa juu, mutta käytännössä siitä puuttuu climatronicin johtosarja tuosta kaukosäädinpakeista ja joudut tekemään johtosarjaan lisäpätkän Webastolle asti (ja Webastolta takaisin Climatronicille). Tuo kaukosäädin paketin mukana tuleva johto ei yllä Webastolle asti.
Guest-202615
http://www.zuheizer-upgrade.de/
Tosta 159e setti kaveriksi tolle Webastolle. Tuo ohjannee myös Climaa, eikä tartte merkkiliikkeeseen maksaa latiakaan. Sitten tuon T91 setin Pin 3 (+12v kytketty kun päällä) vaan ohjaamaan tuota aparaattia ja sitä kautta webastoa.
Itse tilasin tuon linkin paketin tuossa taannoin, kun tympäisi ajatus maksaa siitä OEM setistä sen 400e sekä asennus liikkeessä... Toimitus kestää tosin hetken, itsellä on vielä kuutisen viikkoa aikaa odotella ;) Minulle tosin on tulossa toistaiseksi vain webaston minikello kaveriksi, mutta tuollainen T91 ei ole enää amerikantemppu lisätä tuohon. Tai sitten Danhagin GSM-ohjaus myöskin 159e hintaan. Piisaa niitä ominaisuuksia sitten...
toukka
LainaaTeoriassa juu, mutta käytännössä siitä puuttuu climatronicin johtosarja tuosta kaukosäädinpakeista ja joudut tekemään johtosarjaan lisäpätkän Webastolle asti (ja Webastolta takaisin Climatronicille).
Mitä tuo climatronicin johtosarja pitää sisällään?
Olen luullut, että kun tuosta T91-ohjainboxin pinni 2:lta vie johdon webaston liittimeen pinniin 2, niin webasto käynnistyy ja käskyttää puhalluksen päälle... Näin se onnistui mulla aiemmin ex-bmw:llä...
Mutta, pitääkö webastolta (pinni?) viedä vielä joku eri johto jonnekin?
mla
Riippuu mihin autoon asentaa sarjaa. Osassa Webasto osaa ohjata ilmastointia väylän kautta. Osassa pitää olla erikseen IPCU rele ja muita virityksiä jotta ilmastointi toimii.
Touranin sarjassa taitaa ilmastoinnin ohjaus tulla telestartin tai minikellon ohjaamana eikä Webaston. Pitäisi tarkistaa kytkentä kaaviosta, kun en muista varmaksi oliko noin.
Mutta jos ohjainlaite on tehtaan niin tilanne voi olla eri eli välttämättä ei voikaan enää ohjata sillä ohjainlaitteella ilmastointia kuten jälkiasennettaviksi tarkoitetulla.
Kokeilemalle eri vaihtoehtoja itsekin sain nuo toimimaan T5 pakussa ja Multivanissa.
Murska
Autona on Golf 7 ja tehdas Webastolla jonka mukana tuli yksi T91 kaukosäädin. Ostin eBayn kautta toisen kaukosäätimen ja nyt se pitäisi saada koodattua Webastolle. Saako T91:en koodattua koti konstein vai pitääkö viedä auto piuhan päähän?
BMW 118dA M-Sport
Timppe
Ei nyt ainakaan IPadista lähetetty.
Superb iV Combi L&K 2020 kaikilla varusteilla
Murska
Noi ohjeet luettu ja kokeiltu useampaan otteseen huonolla tuloksella. Ilmeisesti pitää käyttää piuhan päässä kun on tehdas Webasto?
BMW 118dA M-Sport
Timppe
Mulla on Superbissa myös tehtaan Webasto, jonka mukana tuli yksi kaukosäädin. Ostin toisen (VW-logolla) EBaysta 30â,¬ hintaan ja koodasin sen onnistuneesti juuri noin:
Webaston sulake pois ja takaisin ja sitten off-nappulasta koodaus. Oikean sulakkeen löytäminen oli se vaikea osio ja siinä mla auttoi.
Murska
Tuolla Golf 7 keskustelussa sain jo ohjeet, oikea sulake oli kojelaudan sulake nro:7.
Nyt toimii :)
BMW 118dA M-Sport
somerha
Timppe: Ei olis vinkkiä miten tuon oikeen sulakkeen superbista löytää?  :D
Sikarisakari
Hei. Vanha ketju, mutta vieläköhän joku vastaisi...
Sain selville, että Superbissa Webaston vastaanotin sijaitsee vasemman takapyörän päällä. Mutta miten siihen pääsee käsiksi? Onko verhoilujen purkaminen iso homma? Ohjeethan sanovat, että vastaanotinyksiköstä pitäisi sulake irrottaa kun haluaa koodata uuden kauko-ohjaimen toimimaan systeemin kanssa. Ja uusi ohjain tarvitaan, koska vanha hajosi.
Varmistin huollosta, että heidän kauttaan myytävä uusi kauko-ohjain on samalla varaosanumerolla kuin omani. AJattelin kuitenkin ostaa ohjaimen netistä, josta niitä saa selvästi edullisemmin. Netistä kuitenkin löytyy ohjaimia, joiden malli on T91R, omani piirikortissa lukee T91. Onko tietoa toimivatko molemmat?
Neuvoja, kiitos.
