Octavia II valot välkkyy
Aloittaja Teemu Honkasalo, 30.12.16 - klo:02:28
Teemu Honkasalo
Terve,
97tkm ajettu 2013 Ocu. Muutaman kerran on tuulilasia pyyhkiessä ja vilkkua käyttäessä räpsähtäny valot. Vika vai voisiko johtua valojen automatiikasta?
Lisäksi repsikan ovesta kuuluu ikävä muovinen rämähtely. Paikansin äänen lukituksen suunnille. Ovet lukossa kun ajaa niin ääni ei ole niin häiritsevä, heti jos avaa keskuslukituksen niin alkaa kolisemaan montuissa ja epätasaisella tiellä. Ainoa lääke on ollut kääntää volaa lisää radiosta mutta olisi hyvä saada hiljaiseksi. Ovipahvia en ole vielä yrittänyt irrottaa kun taitaa muoviklipsut hajota käsiin? Ã,,äni kuuluu myös jos kopsuttelee ovea ja kun sulkee oven.
SimoMarink
Tuo valojen räpsäys johtunee siitä että samalla ruikkaa vettä lampuille, eli tulee valojen pesuri valokiilaan niin sen aikaa valaistus heikkenee hetkeksi. Ominaisuus ei vika  ;)
Ei kannata pienestä välkkymisestä säikähtää...
Ovipahveista voi hajota klipsuja tai jäädä hajoamatta, se on tuurissa. Uusi saa merkkiliikkeestä, ei maksa hävyttömästi. Ohjeita on netti pullollaan, tuolta voi aloittaa:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=9439.0
https://www.google.fi/search?q=octavia+2+ovipahvin+irroitus
Tai jos haluaa että joku muu hajottaa ne klipsit, niin merkkiliike tai mieluummin muu asennusliike (autohifi yms. asentamo) varmasti hoitaa oven kuntoon.
mabe
Välähdys valoissa voi tulla myös, kun sadetunnistin ensimmäisen kerran aktivoituu.
Oma ocu ainakin välillä väläyttää aavistuksen valoja, kun hämärällä liikkuu (ajovalot lähteneet jo päälle) ja tulee jotain lasiin niin että pyyhkimet aktivoituu.
Samaa tehnyt uudesta lähtien, edelleen pelaa. Sanoisin ominaisuudeksi näin 130k kokemuksen jälkeen.
Pahvin klipsit kestää kesällä hyvin, mutta talvella voi kyllä hajota enemmänkin. Jos saa lämpimään pariksi tunniksi (kunnolla lämmin, ei pelkkä +5c halli) niin auttaa kovasti ehjänä avausta.
