Transporter vikakoodi
Aloittaja Nilla, 09.11.16 - klo:22:24
Nilla
Kaveri luki vehkeellään vikakoodit Transportteriin T5. kysymys: näkeeko Elsawin ohjelmalla mitä tuo on?
Kun elsaan laittaa koodin 00819, niin ei löydä mitään. Tuonhan näkee että se liittyy jotenkin ilmastointiin
Address 08: Auto HVAC       Labels: Redir Fail!
   Controller: 7H0 820 045 R
   Component: CLIMA/AC            0202
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 341B9FD31723
1 Fault Found:
00819 -  High Pressure Sensor (G65)
            009 -  Open or Short to Ground - Intermittent
Nilla
Tässä toinen vikakoodi. Liittyy varmaankin webastoon kun se ei toimi, mutta mitä tuo tarkoittaa
Address 18: Aux. Heat       Labels: Redir Fail!
   Controller: 7H0 815 071 C
   Component: Standheizung        0207
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 28237BA3DBEB
5 Faults Found:
02251 -  Heater Unit Locked
            000 -   -
00667 -  Ambient Temperature Signal
            004 -  No Signal/Communication
01126 -  Engine Speed Signal
            008 -  Implausible Signal
00664 -  Fuel gauge
            002 -  Lower Limit Exceeded
Tuo ensimmäinenhän kertoo suoraan, että ilmastoinnin korkeapainesensorin G65 virtapiiri on (ajoittain) joko poikki tai oikosulussa maihin.
Toisessa on viisi vikakoodia joista tärkein varmaan ensimmäinen, joka kertoo että webasto on lukossa eikä siksi voi käynnistyä. Vikakoodien nollaus ja lukituksen poisto, sen jälkeen weban pitäisi ainakin yrittää käynnistyä ja mahdollista lukittumisen syytä voi alkaa haarukoida tarkemmin.
Lukituksen poistoon tarvitaan jälleen se kaverin vehje, ilman testeriä lukko ei aukene.
Nilla
Kiitos tulkkauksesta. Ruvetaan hommiin kun ilmat lauhtuu.
Nilla
Jeah. kävin alan korjaamolla ja ukko poisti laitteellaan webaston vikakoodin. nyt toimii webasto. jihuu
