Passatti ei työnnä lämmintä
Aloittaja Aksus, 08.11.16 - klo:19:45
Aksus
Elikkä 1.9tdi 81kw climatronic vm-99 passat ei anna lämmintä konttoriin. Lämppärin kennoista kuuluu lorinaa ja kun kaasuttelee nii lorina kiihtyy, nestettä häviää hiljaiseen tahtiin johonkin. Kun lisää nestettä, tulee lämmintä taas muutaman päivän ajan. Ajossa tosin antaa välillä kuumaa ja välillä kylmää ja sisällä haisee jäähytinnesteelle kun tulee lämmintä. Joskus auto piippaa jäähdytinnesteen vajausta ja lopettaa vähän ajan päästä. Moottorin lämmöt nousee suht hyvin 90 asteeseen ja pysyy siinä.
Ajattelin aloitella termostaatin vaihdolla tutkimukset, oisko kellään ollu samanlaisia oireita omassaan?
Rutku
Vuotaisko lämppärin kenno nesteet sinne mattojen alle sadevesien seuraksi? Kurkkaa maton alle jos mistään ei vuoda ulos eikä pakoputkesta tule epänormaalia höyryä/savua.
kelkka700
Jos termarin meinasit vaihtaa niin eikös se ole tässä1.9TDI:ssä jakopään takana??
Toinen ongelma voi olla vesipumppu jos tarvikemalli laitettu...
Ei ole, laturin takaa löytyy, sen pystyy vaihtamaan lähes mitään muuta purkamatta.
Mikey
Oirekuvauksen perusteella termari on kunnossa ja vikana on nestevuoto jonnekin. Ei siis kannata käydä termaria vaihtamaan.
Aksus
Ei vuoda nesteitä mihinkään ja ei merkkejä siitä että kansipahvi ois menny, nesteet ja öljyt on normaalin näköset. Vaikuttais että järjestelmä huohottaa nestettä pois välillä. Vaihdoin nesteet ja kaasuttelin vähän niin lämpötila alko heitteleen 60-90asteen välillä, oisko moottorin lämpötila-anturi rikki ja se sekottais tota climatronic boxia samalla nii se ei anna lämmintä tasaisesti?
Aksus
Huomasin muuten että ajossa antaa nykyään kylmää, mut tyhjäkäynnillä antaa olla vähä aikaa nii alkaa tulee lämmintä.
geego
Tämä homma selkisi, viaksi osoittautui kansipahvi, joka vaihdettiin. Nyt lämpenee normaalisti ja tuo lämmintä konttoriin asti.
