Passat 3bg 2.5tdi
Aloittaja PetuQQi, 24.08.16 - klo:07:57
PetuQQi
Elikkäs kysymys.
Onko vastaavaa jollain muulla köynyt ja tietäisi mistä vikaa lähtis hakemaan?
Hehkuvalo vilkkuu jatkuvasti,
auto humppaa tyhjäkäynnillä niinkuin ennakko olis todella aikasella, puolitehoinen ja ei ota kuin ~2700rpm, yht äkkoä kesken ajon voi alkaa toimimaan normaalisti ja sit vika voi taas mennä päälle? Välillä voi kulutusmittari näyttää pelkkää 0.0l ajon aikana mut herää sit jälleen?
Esim liikennevaloissa jos koittaa sammuttaa ja käynnistää niin lähtee käymään ja sammuu samantien? Muutaman yrityksen jälkeen jää käymään mut sit jälleen vikatilassa ja hörsköttää tyhjäkäynnillä :o
Lisätäkseni vielä että kahdella eri vikakoodin lukialla ei tuu mitään vikakoodeja.
Minkä vuoden auto, eli mikä moottorikoodi?
Paljonko ajettu?
Onko huoltokirjassa/kuiteissa mainintaa tehdystä nokkaremontista tai syöttöpumppuremontista?
Onko vika ilmestynyt yhtäkkiä, vai oletko ostanut auton juuri tässä kunnossa?
Millä lukijoilla yritetty lukea?
PetuQQi
Auto on 03, eli viimesiä nokkavammasia pasuunoi, vika tuli perjantaina kesken ajon, sit lähti pois ku starttas uusiks mut tuli takaisin taas n. 20km jälkeen.. sittemmin ollu vika joko päällä ja ei.. eilenkin vika oli päällä n. 15km ja sitten kesken ajon juur ennen kotipihaa rupes toimimaan normaalist? :D
Maffin putsasin cleaneril mutta ei auttanu asiaa, syöttäpumppu uusittu joku 30tkm sitten, nokkien historiaa en tiedä?..
Ajokilsat jäi vielä uupumaan, mutta minä lähtisin ensimmäiseksi purkamaan venttiilikoppia ja tarkistamaan että ovatko nokat ja paininkupit ehjiä vai löytyykö sieltä metallinpalasia.
PetuQQi
300tkm mittarissa..
Mites se sitten ku yht äkkiä se toimii täydellisesti ja sit ykskaks taas ei? Voiko vaikuttaa 😮
PetuQQi
Ja oliks tässä vuosmallissa tosiaan moottorikoodi se AKR vai mikä..
Kaikki on mahdollista, ykskaks lohjennut iso pala nokasta tai mennyt kuppi halki. Moottorikoodi löytynee vaikka bilteman sivuilta rekisterinumerohaun kautta.
ibel
#7
Noissahan ei oo paininkuppeja. AKN tai AFB vahvaveikkaus moottorikoodiks. Bilteman sivuilta näät moottorikoodin tai vaihtoehtosesti huoltokirjan ekan sivun tarrasta/ tavaratilan vastaavasta tarrasta.
Mulla tuossa pihassa veljen nokkasilppuri halvaantuneena ja 2. sylinterin yks pakovenan lirpake oli irti ja 5. sylinteriltä on yks pakonen ja imuvena pois pelistä.
VCDS:llä vois yrittää vian ollessa päällä kattoa mitä siellä tapahtuu. Missäpäin auto?
Edittinä laitetaas linkkiä worst case scenario;D
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
PetuQQi
Tähän vika löytyi, ja oli niinkin yksinkertainen kuin kampiakselin asentotunnistimen johto oli sulanut moottorin taakse pakoputkeen kiinni josta oikosulku ja tästä vika :) uutta hilpettä kiinni ja toimii :)
