1.4 tsi pärinä tyhjäkäynnillä
Aloittaja Tommis, 29.10.15 - klo:13:29
Tommis
Moro. Pari viikkoa nyt ollut seuraavanlaista ominaisuutta. Kun auto on tyhjäkäynnillä, kuuluu sisälle aika voimakas "pärinä". Ã,,äni kuuluu hanskalokeron takaa. Heti kun nostaa hiemankin kierroksia, ääni katoaa. Oiretta ei ilmene myöskään silloin, jos rullaa autolla tyhjäkäynnillä. Eli mahdollisesti joku pumppu, mikä käynnistyy tahi jotain? Auto on -09 scirocco 90 kw. Olisiko mitään vinkkejä?
skriko
Lainaus käyttäjältä: Tommis - 29.10.15 - klo:13:29
Koeta kuunnella tarkemmin paikallistatko tyhjäkäynnillä kuuluvan äänen repsikan penkin alle tai takajalkatilaan. Mene sellaiseen paikkaan, jossa on hiljaista ja jätä auto kasijarru päällä tyhjäkäynnille. Jos ääni siis paikallistuu hanskalokeron lisäksi mainitsemiini paikkoihin niin tiedän vian ja osaat silloin korjata sen ilmaiseksi itse.
Tommis
Katohan kehveliä, sieltä lattialta se pärinä kuuluu myös. En vielä ehtinyt sen tarkemmin paikallistaa äänilähdettä, mutta olisko pakoputken lämpösuoja ?
skriko
Lainaus käyttäjältä: Tommis - 29.10.15 - klo:22:55
Luulisin, että polttonestepumpun paluuletkuista on lähtenyt suojat irti ja lentäneet matkalle. Nyt polttonestepumpun paluuletkut pääsevät liikkumaan ja resonoivat runkoa vasten. Saat sen selville kun nostatte auton ylös ja tyhjäkäynnillä toinen istuu autossa ja toinen ottaa sormillaan letkuihin kiinni suunnille repsikan penkin kohdalta pohjasta. Silloin letkut eivät osu runkoon ja ääntä ei kuulu. Jos näin on, niin vedät ne letkut vain esim. nippusiteillä tai jollakin vastaavilla yhteen etteivät ne pääse liikkumaan niin että osuvat runkoon.
JREwing
Oliko vika polttonestepumpun paluuletkuissa?
