KIIRE: Passat 1.4TSI lähtee huonosti käyntiin
Aloittaja Karmat, 03.01.17 - klo:20:39
Karmat
Onko kenelläkään mitään ideoita seuraavasta:
Kylmänä kun starttaa niin käy todella pienillä kierroksilla ja antaa vaaleaa savua. Pysyy nippa nappa käynnissä mutta ei kuulosta terveeltä.
(En tiedä johtuuko savutus kylmästä moottorista mutta haisee bensalta)
Alkuperäisellä Rosstechin kaapelilla ja uusimmalla ohjelmalla kun katsoin niin ainoa vikakoodi on:
Address 01: Engine (J623-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 DG    HW: 03C 907 309 E
   Component: 1.4l R4 TSI   H18 7737
   Revision: L5H18---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00250032002401000000
   Shop #: WSC 60731 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016DG 001006
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016DG.rod
   VCID: 67DD93749E57837A03-8032
1 Fault Found:
4515 - Radiator Fan (V7)
          P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0000 0000
Puhaltimet pyörii hyvin ja ei ne pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen.
Tämän vikakoodin kun nollaa niin lähtee heti laakista hyvin käyntiin eikä mitään ongelmaa. Moottori kuulostaa terveeltä, tehot kaikki tallella eikä savutu. Pelaa päivän, pelaa kaksi ja taas aamulla kun kylmänä laittaa käyntiin niin sama vika.
Pääsetkö kurkkaamaan vcds:llä mitä pyttyjen ajoitukset näyttää sillon kun vika on päällä? Jos siellä vetää ecu jonkun häiriömoodin päälle tuon vikakoodin vuoksi ja leikkaa tehoja lisäämällä roimasti ennakkoa, yhden vastaavan tapauksen muistan jossa vuosituhanteen vaihteen turbobensakoneessa näytti vikamoodissa ennakot -14 astetta eikä oikein tehoja löytynyt..
