Passat 3C turvavyön varoitin
Aloittaja Bonneville, 26.01.16 - klo:15:03
Bonneville
Passat 3C
Turvavyönvaroitin piippaa (kuskinpenkki) jatkuvasti, koodasin hiljaiseksi.
Näkeekö vyön vastakappaleen irroitamalla sen osanumeron tai tietääkö joku mustalle vastakappaleelle osanumeroa (osa mikä on penkissä kiinni)?
Pikainen googlaus antaa turhanpaljon vaihtoehtoja ja paikallinen marmoritiski antoi hinnaksi 123e eikä antanut osanumeroa.
Ocu 3 -19 1.5TSI DSG
ibel
Eikö se nyt oo hyvä ku se ei huuda sitä?  ;D Tarviiks sitä välttämättä uusia?
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Marmori yllättäen estää kilpailua... Vaihtoehtoja on ihan pirusti, mahdoton sanoa mikä noista on oikea:
http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2009-85760-three-point-safety-belt-belt-latch/
Turvavyömuistutin ei tosiaan liene pakollinen (katsastus) varuste.
vwp
Mullaki alkanu satunnaisesti viimeviikkoina piippaamaan, en tiedä kumpi penkki. Oisko meillä samanikäiset autot, tullu samaan aikaan käyttöikänsä päähän nuo osat :D
Telehell
Täälläki piippailee, jos kuski vetää isoon mahaansa paljon ilmaa :D.... viittaa kosketushäröön, vastinkappaleen sisustan puhdistus voi auttaa.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
rickydoc
Samaa teki ja hengenpidätyskin kävi inhottavaksi kauppareissua pidemmillä matkoilla.. Kun ei ole koodausvehkeitä niin nappasin tunnistimen piuhan irti, ihan siististi liittimestä. Tällöin vehjes tulkinnee, että vyö on aina kiinni. Mikä omalla kohdalla pitää kohtuullisen hyvin paikkansa ainakin auton liikkuessa. Plus bonuksena liikkeelle lähdössä käsijarru ymmärtää irtaantua vaikka vyö olisi vasta matkalla.
Telehell
Ai onko turvavyön kytkennällä vaikutus sähköisen käsijarrun irtaantumiseen?
Finnhopper
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 26.01.16 - klo:20:43
Jep, kässäri irrottaa automaagisesti kun vyö on kiinni liikkeelle lähdettäessä. Jos vyö ei ole kiinni pitää painaa jalkajarrua ja napilla avata kässäri.
VW T5 2005 4Motion
duke7
^^ tuosta en mene sanomaan kun napista sen aina vapautan. Turvavyöllä on kuitenkin merkitystä käsijarrun kytkeytymiseen eli kun ajaa autohold päällä ja pysäköi auton vaihteisto P:llä niin kytkee käsijarrun kun turvavyön avaa.
Tuon toiminnon menetti kun piti myös avata liitin kuskinpenkistä. Olen jo pari kertaa katsastanutkin auton liitin auki joten eivät sitä taida vahtia.
Bonneville
#9
Autoholdin takia haluankin uusia tuon vastinkappaleen.
E: Pitääkin tsekata onko samanlainen liitin kuin omassa:
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-Gurtpeitsche-3C-Gurtschloss-Schloss-Sitz-Piepton-3C0857755-Geber-Sitz-/221195743571
panu
Sama vika täällä. Pimputtimen joku on vissiin jo aiemmin koodannut pois. Eniten ärsyttää juuri tuo EPB/AutoHold häröily.
Parkista lähtiessä pitää ensin kaasulla kokeilla irtoaako ennen kuin nostaa kytkintä.
AutoHoldin heittää liikkeellä huomaamatta pois päältä ja yllätys tulee pysähtyessä ellei tarkista merkkivaloa. Liikennevaloissa seisoessa taas heittää käsijarrun päälle. Solkea lukossa edestakaisin (lukkoa avaamatta) nykimällä saa hetkeksi taas tunnistamaan kiinni olon.
Tuolta olen katsellut uutta osaa:
http://shop.ahw-shop.de/gurtschloss-original-vw-passat-3c-sicherheits-gurt-schloss-mit-warnkontakt-fahrersitz?c=897
Pitäis pikkuhiljaa tilata ja alkaa kerätä motivaatiota vaihtoon.
duke7
Tuosta ajonaikaisesta sekoilusta pääset eroon avaamalla liittimen penkin alta. Toki sitten käsijarru pitää laittaa ja avata napista mutta ei se nyt hirmuinen riesa ole.
Osa ei toki ole kallis. Onko vaihdossa jotain vaikeaa? Pitäisi kai olla pultti auki/kiinni ja sama liittimelle.
panu
Eikös EPB kuitenkin vapaudu automaattisesti, jos auto luulee liitin auki vyön olevan kiinni. Päälle tulee laitettua aina napista, kun AutoHoldin joutuu tuon ikäisessä erikseen laittamaan päälle, niin ei voi kauheasti laskea automaattisen kytkeytymisen varaan.
Taitaa vaatia koko penkin irroituksen, että pääsee pulttiin käsiksi.
duke7
^ oikeassa olet, kyllä se vapautuu. Testasin tuon vielä aamulla.
Bonneville
AWH-shopista tilattu uusi lukko vaihdettu, "piis of keik".
Hintaa taisi jäädä n. 54e sis. rahti, paikallinen marmori siis vinkui 123e.
Ainut syy vaihtoon oli autohold, joka ei toimi jos luulee että vyö auki, turvavyönvaroitin koodattu hiljaiseksi.
vwp
Lainaus käyttäjältä: Bonneville - 15.02.16 - klo:10:33
Pitääkö tuossa purkaa paljonkin, että sen saa vaihdettua?
Bonneville
Penkki irti, 4 pulttia, kääntö kyljelleen, turvavyönlukko yhdellä pultilla kiinni + sähköpistoke. Aikaa meni varmaan 15min.
Telehell
Ketkä nyt vaihtaneet noita, niin oletteko huomanneet syytä miksi mennyt rikki? Voisi luulla, että on sellainen kapistus joka ei hirmu herkästi hajoile. Itse vaan veikkaisin sitä kosketushäiriötä.
Bonneville
Joku kosketushäiriö sinne tulee. Piippaukset alkoivat satunnaisesti, mutta sitten eräällä pidemmällä ajomatkalla piippaili lähes jatkuvasti, turvavyön kun piti tietyssä asennossa lukkoon nähden niin piipitin pysyi hiljaisena. Pitänee purkaa tuo vaihdettu lukko ja tutkia asiaa.
panu
Ihan toimiva budjettiratkaisu tuo liittimen irrotus. Jos sattuu olemaan perfektionistin vikaa, niin sitten tietysti lukon vaihto, jotta toimii just kuten pitääkin. :) Eilen nykäisin omasta liitimen auki. Muistui jo sitä ennen mieleen, että toimiihan se EPB:n automaattinen kytkeytyminen kuitenkin moottorin sammuessa... ja oven avauskin vaikuttaa.
Pihassa siirrellessä voi olla jopa ihan toivottu ominaisuus, että jarru vapautuu ilma poljinta.
Tuossa sivulla 31 näkyy Q7:n etuvyön lukon rakenne ja toiminta. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_361.pdf
Ei taida kuitenkaan olla samanlainen, kun näyttäis toimivan toisin päin.
vwp
Lainaus käyttäjältä: Bonneville - 15.02.16 - klo:11:55
Oliko sulla M7 XZN-hylsy? Itsellä toppas siihen kohtaan homma, penkki oli kyllä selällään, mutta M6 oli pieni ja M8 iso siihen pulttiin. Eikä löytynyt Loimaalta edes vw:n huollosta lainaksi moista hylsyä  :o
repomies
Harvinainen koko. Kuutonen ja kasi löytyy täältäkin, ei seiskaa.
vwp
Lainaus käyttäjältä: repomies - 14.07.16 - klo:14:27
Joo, äimäilin samaa. Jäi vaihtamatta..toistaiseksi ainakin
repomies
Aika paksua ettei vw huollossa muka ole. Vetarit on usein kiinni noilla, fiksuksesta löytyy työkalu. Ei ihan halpa, yksittäiseksi hylsyksi.
http://www.fixusnet.fi/fin/xzn_m7_1_2_55mm_vag_vetoakseli_laser-p-503557-54183/
vwp
Vetarit on m6 tai m8, ne kyllä löytyy itseltäkin kun niitä olen saanut availla
Arska_
Vetarit on m8 niinkuin on myös turvavyönlukkokin, kumpiakin joutunut töissä availemaan, aina on m8 sopinut. Itse tapaan ottaa koko penkin pöydälle, säästyy hermot kun ei tarvi jalkotilassa äheltää ;D
Golf V Gti -05
vwp
Mullakin oli penkki siinä käännettynä selälleen. Niin monta kertaa mä niitä avaimia siihen kokeilin, että ei se kyllä m8 ollut. Mitähän persettä taas
Telehell
Kato netin varaosaluettelosta jos näkyis pultin koodi
repomies
Ei ne vahingossa möisi tuota m7 vag-spesifinä vetarityökaluna jos sitä ei koskaan olisi käytetty. Hyvä sinänsä jos ovat tulleet järkiinsä ja käyttävät nykyään enemmän näitä normaalimpia kokoja m6 ja m8.
vwp
Nojoo.
Jos nyt jollakulla sattus olemaan tuommonen M7 tässä Tampereen seudulla niin saa huutaa hep ;)
