Ovivalojen lisääminen takaoviin
Aloittaja H3ikki, 01.11.18 - klo:21:40
H3ikki
Eli potilaana on MY17 suberb style paketilla. Tässä on tehtaan jäljiltä takaovissa pelkät heijastimet ja nyt olisi tarkoituksena laittaa niiden tilalle valot. Olen koittanut tutkailla ATKta ja näyttäisi siltä että ovea on kalustettu ainakin kolmella eri tavalla:
1. Karvalakki jossa ei ole ovimoduulia ollenkaan, oisko active/ambition?
2. Style/Elegance jossa 5Q4959395B moduuli takaovissa, mutta se ei näy auton varusteiden listauksessa (ainakaan OBDEleven ei näytä takaovien moduuleita). Ilmeisesti moduulit tulee siis LED-valopaketin matkassa ja ohjaa ambient-valoja yms...?
3. L&K 5Q4959395B? molemmissa ovissa (vissiin voi olla jokin 5Q0xx myös), Osoitteet moduuleille on BB ja BC. Tässä siis myös valot heijastimien tilalla.
Karvalakkiin valon saa lisättä ainakin itänaapurin ojeilla, joissa varastetaan sähköä ikkunan moottorilta ja lukkopesästä: https://www.briskoda.net/forums/topic/442112-installing-rear-door-warning-lights-in-sportline/ Ei kovinkaan houkutteleva vaihtoehto minun tilanteessa...
Omassa autossa siis ovista löytyy tuo 5Q4959395B purkki ja valo ilmeisesti kytketään pinniin 12 tuon moduulin reunimmaisessa liittimessä, ainakin se on tällä hetkellä tyhjänä:
Valo ja piuhat on nyt saapuneet ja pitäisi alkaa kokeilemaan jos sen saisi syttymään... Onko jollain kokemusta tällaisesta lisäilystä ja onko sille jokin syy ettei nuo takaovien moduulit näy missään skannauksen tuloksessa? Pitääkö koodata vai syttyykö suoraan?
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
dwntime
Ne ei näy erikseen koska takaovien moduulit ovat LIN väylän kautta kiinni etuovien moduuleihin.
VCDS:llä ne näkyvät etuovimoduulien alla slave moduuleina ja niitä pääse koodaaman kun valitsee listalta sen slave moduulin.
En tiedä osaako obd11 tuota tehdä.
#timo#
Takaovien ohjainlaitteet pitää olla 5Q0 959 395E, niin silloin ainakin onnistuu ;) Tuolla juttua sivun alaosassa: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3781.150
H3ikki
Joo, kiitos vinkistä. Niin minä muistelin että jossain välissä ne ohjainlaitteet ovat olleet myös 5Q0 alkuset mutta tässä on vissiin vuosimalli eroja? Yheltä audi foorumilta kahtelin jotain tarinaa jossa nuo laitteet lisättii "väliaikaisesti" gatewaylle ja sitten niitä pystyi koodaamaan. Koodauksen lopuksi ne taas poistettiin gatewaylta ja koodaukset jää talteen. Pitänee tänään koittaa jos saisi purkit listattua ilman odisia: https://www.audi-sport.net/xf/threads/retrofit-puddle-lights-door-warning-lights-to-8v-help-please.236949/page-3#post-2663487
H3ikki
No niin, härkää sarvista ja kokeilemaan:
Ovipahvi pois jotta pääsee käsiksi moduulille
Valolle menevä +12V sähkö saadaan oikeanpuoleisesta liittimestä, pinnistä 12. Maadoituksen valolle nappasin moottorille menevästä liittimestä jossa oli hyvin tilaa juottaa maa-karva kiinni.
Sitten koodaukset OBDElevillä:
Taemmat moduulit sai lisättyä asennettuihin osiin ilman sen kummempia seikkailuja. Sitten pääsi moduulin sisälle ja koodauksista valitsi vain door_exit_light --> Active
Koodausten jälkeen poistin moduulin listauksesta ja testin jälkeen romut takaisin läjään. Lopputulos on sen mitä pitikin ja valo toimii halutulla tavalla.
dwntime
Hyvältä näyttää. Virtuaalipeukku!
