Panoraamakattoluukun huoltoväli
Aloittaja alltrack, 06.05.16 - klo:23:29
alltrack
Terveisiä huollosta.
Kävi auto huollossa, 60tkm. Samalla kerroin tuon panoraamaluukun olevan hieman ongelmainen. Aukeaa rutisten ja välillä ei ollenkaan. Kiinni menee, joskus ei. Eli satunnainen vika, joka nyt siis alkoi. Ennen tätä luukkua tiivistettiin talvella kun sieltä tuli katon kulmasta vedet sisään.. Säiden lämmittyä tuli vasta tuokin "ominaisuus" tai vika huomattua. Huollossa tutkivat vikaa ja totesivat, että  3 vuotta vanhassa autossa luukku vaatii normaalia huoltoa, erikoisrasvojakin. Hintaa ominaisuuden (ei siis enää noudettaessa vikaa) korjaamiselle tuli 180e. Todettiin vain, että kyllä noin vanhassa autossa pitääkin jo normaalisti luukkua huoltaa.
Ihan vain tyhmä kysymys: Minkälaisen huolto-ohjelman tuo panoraamaluukku kaipaa? Miksei siitä 180 euron rasvauksesta ole kukaan ikinä mitään sanonut?
-karppa-
Minua on naurattanut nämä kattoluukut ja panoraamakattoluukut, että en kyllä itse raksisi autoon vaikka maksettaisiin, koska tulee enemmän riesaa kuin hyötyä, jos autosta löytyy ilmastointi.
Mitä itsellä kokemusta sähköisistä kattoluukuista kahdessa autossa, jotka tuli pakosta mukana, kun halusin mm. L&K varustelutason, niin kyllä se kattoluukku pitää esimerkiksi aseöljyllä voidella sekä pitää huoli että vedenpoistoröörit on auki. Mitään tarkempaa aikaväliä sille en osaa sanoa, mutta kyllä ne huollossa siitä jotain veloittavat.
pomo
Se on varmaan niin kuin avoauto, kattoa pitää huoltaa. Joko ite tai liikkeessä! Ei se tietenkään huoltamatta toimi!
