Passat 3c ajovaloautomatiikka
Aloittaja Jlo, 12.02.16 - klo:18:45
Jlo
Miten ja mistä koodataan ajovalot palamaan myös -0 asennossa, kun nyt eivät pala? Auto on bi-xenoneilla, ei ole auto kohtaa katkaisijassa, eli -0,parkit ja ajovalot. Tuttavalla vcds, mutta ohjeet tarvis?
Keskuselektroniikan (moduuli 09) koodauksesta. Long coding helper ja taitaa olla heti ensimmäisessä tavussa, ruksi pitää laittaa tuohon "Daytime running lights (Scandinavia) active".
Jlo
Tarviikos tuo north american mode vastaavasti ottaa pois?
Jos se on päällä niin kannattaa varmaan ottaa pois. En tiedä miten boksi reagoi jos molemmat on valittu.
Jlo
Nyt selvisi miksi automatiikka oli kytketty pois. -0 asennossa mittariston taustavalon voimakkuus aaltoilee, menee välillä pimeäksi ja välillä loistaa. Saako koodattua jostain voimakkuutta samaan kun valot päällä?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Jlo - 21.02.16 - klo:18:07
Saa. Pyörittämällä sitä valojen himmennyssäädintä, mutta vcds:llä ei. Oiskohan viallinen säädin ja siksi aaltoilee. Kokeile ottaa koko säädin irti, vieläkö aaltoilee sen jälkeen valoisuus.
Jlo
Säädin ei vaikuta -0 asennossa ollenkaan. Päällä asennossa vaikuttaa normaaliin tapaan.
Jlo
Jaahas, taitaa olla mittaristossa joku vammainen valoisuuden tunnistus ja valot himmenee mitä hämärämpää on. Katuvalot ym saa aikaan sen vaihtelun. Eli tätäkö ei saa koodattua johonkin vakioarvoon?
vwp
Mulla ne on kyllä joko päällä tai pois, kirkkaus muuttuu säätimestä. Voisko tosiaan olla säädin rikki?
Päivällä palaa pelkät viisarit ja radiossa vaalea tausta, hämärän tullen syttyy mittaristoon valot ja samalla radio vaihtuu tummaksi.
