audin eber
Aloittaja maketsu83, 31.10.15 - klo:19:37
maketsu83
Kuinka lämmintä tuon eberin kuuluu pukata ohjaamoon kun lämmöt on täysillä? Jos käynnistää kylmänä ja laittaa aux heating päälle niin tulee hetkessä lämmintä ,mutta jos jättää aux heatingin päälle ja auto sammuksissa niin puhaltaa 2min lämmintä ja sitten tulee vain kädenlämpöistä ilmaa! Onkohan missä vika.
Onko kyseessä vuoden 1994 audi vai 2014 audi? Tuleeko tuo lehmän hönkäys ajon jälkeen kun moottorin lämmöt on jo 90 asteessa?
msvahn
Aux:sta päätellen.. Onko B8 kyseessä? Ã,,kkiä veikkaisin, että HVACin ohjaamaa vedenkiertoa ei päästetä sisäkennolle asti virrat sammuksissa.
Onkos tuo eberi laitettu jälkiasennuksena auton väylään vai tehtaalta saakka? Mietin vaan, että onko vika asennuksen ohjelmoinnissa vai fyysistä vikaa vaikka vedenkierron venttiilissä...
Nykykalusto
maketsu83
autona siis q7 -07 tosiaan jos on ajanut autolla ja laittaa esim. kauppaan mennessä aux heating päälle niin puhaltaa vain kylmää ilmaa! taitaa oll helpoin kun käyttää töpselin nokassa. alkuperäis asennus ohjaus MMI:N kautta
Tomppeli
Laitan nyt tän viestiketjun jatkeeksi oman Eberi-ongelmani..
Autona A3 v.2011 1.6 Tdi, Eberin vikana on että se ei käynnisty. Otettiin johtosarjan liittimet auki ja huomattiin maajohdon olleen hapettunut, ilmeisesti liiallisesta virran määrästä? Ko.johdolle tehtiin liittimen yli ohitus suoraan auton runkoon. Ei käynnistynyt vieläkään. Vikakoodi ilmoitti kennojen viasta. Vika nollattiin ja lämmitin alkoi toimia.
Kysymyksenä onkin, että onko maajohto uusittava ja jos on, niin miten, eli onko laitettava ranteen paksuinen johto auton rungosta Eberin runkoon vai mihin maan saa kätevimmin kiinni laitteessa...
Vai onko vika jossain ihan muualla..
mauh
Lainaus käyttäjältä: maketsu83 - 01.11.15 - klo:12:17
Vesipumppu on kuollut!
