Octavia II johdon vetäminen konehuoneesta ohjaamoon
Aloittaja VAGkilainen, 12.10.13 - klo:11:44
VAGkilainen
Mistä olette vetäneet esim lisävalokatkaisijalle johdon ohjaamoon? Nykyautoissa tuntuu että ei mistään saa kuin tuntien purkamisella ja ei viitsisi tehdä "turhaa" työtä jos jollain on vinkkejä valmiina. Eli katkaisija pitää laittaa lisäpitkille, onko jotain helppoa konstia?
Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
Ei matka tapa vaan vauhti. Pätee liikuntaan ja autoiluun.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS
sonic
Akkukotelon takaa olevasta kumiläpivientiyhteestä...joudut poistamaan akun.
VAGkilainen
KIITOS!
Ja akun irrotuksesta ei koko auto mene sekaisin, uskoakseni? Onko jotain erikoista huomioitavaa?
HeGeone
Ei ole. Navat irti, akun kiinnikepultti auki vasemmalta puolen, akku ylös ja 2-osaiset muovit pois tieltä. Sit on tilaa. Sisäpuolelle laittaessa ainoa hidastava voi olla saada johto tulemaan fyllin läpi ohjaamoon. Akun irroituksesta voi aiheutua mittaristoon luistoneston ja ratin varoitusvalot, sammuvat kun lähdet ajamaan autolla.
VAGkilainen
Kiitos hyvistä vastauksista, juuri tarvittavan henkisen tuen sain...  ;D ;)
VAGkilainen
Valot asennettu. Muutama kuva auttamaan ja nopeuttamaan asennusta, ei tarvii pohtia niin paljon mistä saa katkaisijalle menevät piuhat vietyä läpi:
1.Kuten yllä oli ohje, akku pois tieltä ja kannattaa ennen sitä irrottaa myös ilmanpuhdistimen kansi, saa helpommin akun pois. Sen takaa paljastuu johtonipun läpivienti
2.Jalkatilasta kuskin puolelta joutuu irrottelemaan äänieristeitä jotta pääsee käsiksi ekassa kuvassa näkyvään johtojen läpivientiin
3.Kuvassa näkyvästä kahdesta "upotuksesta" toisesta ruuvvari läpi. Ruuvarin pää näkyy konehuoneen puolelta.
4.Siitä vaan piuhat läpi ja asennusta tekemään.
Valot pelaa vaikka ei kuvassa olekaan päällä  :)
Neliveto
Itse menin siitä, mistä aita on matalin... mitään ei tarvinnut purkaa  ;)
Maadoitus ohjauspilarin mutterin alle, siitä katkaisijalle, keskikonsolin takaa maton alta hanttarin a-pilarin läpiviennistä etulokasuojan sisään ja sieltä konehuoneen puolelle tulipeltiä pitkin releelle. Aikaa meni ehkä 15 minuuttia, josta johdon pään kalastelu etulokasuojan sisältä vei suurimman ajan. Asennus ei näy mitenkään ellei osaa katsoa.
-Jani-
Octavia Combi Style 1.5 TSI eTEC DSG MY23
ex VAG:
Octavia Combi 1.0 TSI Style DSG MY17
Fabia RS 1.4 TSI DSG MY11
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Elegance DSG MY10
Octavia Combi 1.9 TDI 4X4 Elegance MY07
janne
todella helppo ja nätti läpivienti paikka löytyy hanskalokeron takaa. Eli hanskalokero vain irti. Ei ole ko muutamalla ruuvilla kiinni ja hanttarin airbagin off kytkin irti niin läpivientipaikka löytyy.
