Poloisen PTC vastus
Aloittaja eha, 16.10.10 - klo:11:51
eha
Miten toimii tuo PTC  1000w vastus
- mikä on kytkentä lämpötila
- pois kytkentä lämpötila
- lämmittääkö jäähdytysnestettä vaiko ilmaa
- voiko toimintaan vaikuttaa
Tuntuu mukavalta kun pukkaa lämmintä sisälle
vkjoki
LainaaMiten toimii tuo PTC  1000 W vastus?
- mikä on kytkentälämpötila? Vastaus: toimii aina, kun jäähdytysnestyeen lämpötila on alle normaalin.
- pois kytkentä lämpötila? Vastaus: ks. edellinen kysymys.
- lämmittääkö jäähdytysnestettä vaiko ilmaa? Vastaus: lämmittää ilmaa.
- voiko toimintaan vaikuttaa? Vastaus: Joissakin Volkkareissa on ilmastointilaitteessa ECON-asento, joka estää jäähdytysilmastoinnin ja PTC-lämmittimen kytkeytymisen päälle. Auton ohjekirjasta selviää asia automalli- ja vuosimallikohtaisesti.
Tietoa PTC-lämmittimen toiminnasta löytyy viestiketjusta
Moottorin esilämmittimien, PTC-lämmittimen ja sisätilanlämmittimen teho, täältä:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=642.0
1.4MPI; 1.9TDI; 2.0TDI 103 kW; 2D-4D 130 kW; 1.4TSI 103 kW DSG-6; 1.8TSI 118 kW DSG-7;  2.0 D3 5-syl. 120 kW Geartronic-6; 2.0 TDCi 120 kW Powershift-6; 1.4TSI ACT 103 kW DSG-7; V40 2.0 D3 5-syl. 110 kW Geartronic-6
tsiih
Nämä varmaan vielä pätevät:
Intake temperature less than 19° C
l   Coolant temperature less than 80° C
l   Passenger compartment temperature about 20° C (Varmaankin below?)
l   Battery voltage greater than 11 V
l   Alternator load not greater than 50% (terminal DF)
l   Engine speed greater than 450 rpm
l   Turn rotary knob for interior temperature to end position for maximum temperature.
