Golf 5 Speed warning
Aloittaja Timost, 05.09.15 - klo:20:29
Timost
Tietääkö miten kyseistä monitoiminäytössä olevaa Speed Wagning näyttöä käytetään, näyttää nyt --- eli pois, onko jossain ohjetta sen päälle ja pois kytkemisestä ja ohjelmoinnista.
Uteliaisuuttani kyselisin tätä ominaisuutta en tiedä onko paljon käyttöä
Hannes
Eiköhän tuo ole nopeusvaroitin eli siihen voi itse asettaa sen nopeuden mitä ei haluaisi ylittää, jos valittu nopeus ylittyy kuulluu äänimerkki ja tauluu tulee teksti että olet ylittänyt nopeuden...toimii täten sakkojen ennalta ehkäisijänä...ehkä
Kun nuo --- on siinä näytöllä kokeile pyörittää ratin nappuloita valitaksesi --- tilalle nopeuden.
Eka Golf
#2
Kerran kokeillut, manuskassa oli ohjeet, en nyt muista millä napilla nopeus syötetään, saattoi olla samat kuin kellossa tai sitten ei.
Huomautus on niin huomaamaton ettei sitä välttämättä huomaa jos innostuu kaahaamaan mutkatiellä!  ::)
Nyt kun muisti pätkittäin palailee niin taisi olla viiksen alapuolen reset-nappi jolla nopeus naputellaan!  :-[
JarnoF
Melko turha ominaisuus mielestäni. Olen pitänyt tuossa 140 km/h nopeutta. Näin ei vahingossa ainakaan pääse motarilla vauhti karkaamaan. Hitaammille teille tuota ei jaksa joka kerta säätää uusiksi.
Edellisessä Sitikassa oli paljon parempi ja helpommin käytettävä systeemi. Siinähän oli säädettävä nopeudenrajoitin, joka hyydytti kiihtymisen ohjelmoidun vauhdin kohdalla. Tuota tuli käytettyä aika paljon jopa taajamissa. Esim. 30 km/h vauhtiahan on tosi vaikea ajaa ilman, että vauhti karkaa liian nopeaksi.
Eka Golf
Renussa oli sama mutta en käyttänyt koskaan, ratin vakkarisäädin oli kyllä ahkerassa käytössä, ajoi saman asian jos kaasuun ei koskenut.
Tosin talvella mutkateillä hieman pelotti!  ::)
Hesse
Tuo on kai ajateltu käytettäväksi Saksassa talvirenkaiden kanssa, joiden nopeusluokka on pienempi kuin auton huiput. Mahtaisiko korvata myös erillisen varoituslapun  mittaristossa.
Timost
#6
Kävin kokeilemassa ja käyttö selvisi hae näytöltä Speed warning näyttö ja paina oikeanpuoleisen viiksen
alapuolella Reset/OK napista(päälle/pois päältä).
Paina viiksen päästä UP / DOWN napista joka painallus +/- 5km (alkaa 30km ylöspäin).
Ajossa kun saavutat asetetun nopeuden esim:70km niin näytölle tulee SPEED 70 sekä äänimerkki yksi piippaus ja 5km ylityksestä näytölle ilmestyy EXCEEDED teksti.
Mutta mitään muuta äänimerkkiä ei tullut nopeuden ylityksestä, pelkkä teksti näytölle vain onko muilla saman kaltaisia kokemuksia.
Taitaa kuitenkin olla aika turhake koko autossa.
Hannes
Ei ole varsinaisesti kokemusta golfin vastaavasta toiminnosta mutta Octaviassa ks. toiminto toimii noin kun edellä kerroin, äänimerkki kuuluu kun nopeus ylittyy ja teksti tulee mittaristoon eikä lähde siitä ennen kuin nopeus on laskenut taas alle varoituksen.
Hyödyllisyydestä voi olla montaa mieltä mutta itse pidän tuota hyvänä varusteena, muistuttaa ainakin ylinopeudesta ja täten on osaltaan estämässä tahatonta ylinopeutta ja mahdollisia sakkoja.
Talvirenkaille on oma asetettava tilansa myös maxi dotissa.
Eka Golf
Käytän vakkaria ja ajaa saman asian jopa paremmin?  8)
