Touranin takajarrut jumittaa.
Aloittaja pete014, 25.07.15 - klo:20:20
pete014
Mitenkäs olette takajarruista männän herkistellyt? Eilen otti ja jumitti jarrut oikein kunnolla. Kuskinpuolen takajarruista nousi vain savu ku pysähdyin....
Kuuluuko jos kuskinpuolelta ronaa jarruja ni repsikanpuolella jumittaa nyt? Repsikanpuoli toimi hienosti ennenkö aloin kuskinpuolta "korjaan".
Pitäisikö käsijarrun härpäkkeen nojata tuota stopparia vasten? Ei mene kummallakaan puolella stoppariin saakka. Yritys on kova mutta ammattitaito ei ehkä niin kova.
Eka Golf
Muissa merkeissä on ollut vikana liukutappien jumittaminen eli pitäisivät liikkua herkästi käsin kokeilemalla.
Mutta onko Volkkareissa myös liukutapit?  ???
pete014
Liukutapit on rasvattu ja liikkuu hienosti. Voisiko se vika olla siinä käsijarrun vivussa, kun ei kummallakaan puolella mene siihen stoppariin saakka?
Eka Golf
Liikkuuko vaijerit kevyesti käsin?
pete014
Kyllä ne niinku liikkuu kevyesti mutta kun palautuu niin sitä kässärivipua saa vielä pari milliä vedetty takas. Mutta jää siitä stopparista jonkun kolme milliä.
petunia80
tere itsekin pähkäillyt saman ongelman kanssa. aikansa kun naputteli vipua edes takas alkoi toimimaan suht hyvin. olisikohan noista jousista hävinnyt "kimmoisuus" ettei jaksa vetää vaijeria kunnolla?
http://www.ebay.com/itm/Hand-brake-springs-VW-Touran-1K0615295-1K0615296-/252024569843?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3aadd5bff3
pete014
Nappasin vaijerit irti niin kuskinpuolen vipu meni stoppariin, repsikan ei. Kuskinpuolella mäntä on aika jumissa ja suojakumi on aika löysä. Tarvis varmaan tehdä satulaan remontti, vai kannattaako vaihtaa uusi suosiolla?
jkarha
Se on jostain syystä muissakin Touraneissa jumitellut nimenomaan tuo oikeanpuoleinen takajarrusatula
mukaanlukien omani.  Minä päädyin silloin kunnostettuun vaihto-osaan (vanha meni vaihdossa). Omat ongelmat alkoi
kun käsijarrun vaijeri jumitti talvella.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5123.0
Bisti
Omassa touranissa on repsikanpuoleinen takajarru vaihdettu nyt kahdesti, ei voi muuta sanoa kuin että paskoa ovat. Ex-jetassa oli aivan sama ongelma, siinäkin jarrusatula jouduttiin vaihtamaan. Ei auttanut vaikka kahdesti vuodessa putsasi ja herkisteli, ongelmana on typerä käsijarruräikkäsysteemi satulan sisällä joka alkaa jumittelemaan ja sille ei pysty tekemään mitään.
pete014
Mites kun laittaa kässärinvaijerin paikalleen niin molemmissa satuloissa ei tule vipu stoppariin saakka? Onko se vaijeri paskana? Se on varmaan viisainta alkaa kyseleen mistä saisi halvimman satulan. Onko Motonetin satulat sellaisia mitkä kannattas vaihtaa? Marmoritiskillä ne maksaa kumminkin ihan mahdottomia summia.
Bisti
Pitäisi mennä stoppariin asti. Jos ei mene niin vaijeri paskana/ liian tiukalle säädetty. Tällöin jää varmasti laahaamaan ja rikkoo satulat kuumentuessaan. Tarvikesatulat on aina vähän lottoamista, usein nekin on jotain korjattuja vanhoja. Orggissatula marmorilta maksaa varmasti hunajaa, tarvikkeet on siinä 200â,¬ puolin ja toisin. Niin tai näin, niin se mekanismi siellä sisällä on ihan yhtä huono, ajanmittaan vain alkaa jumittaa.
