Fabia III Style - Radion irroitus
Aloittaja the_raz, 14.07.15 - klo:13:45
the_raz
Minulla on kojelaudan sisällä jotain joka tietyllä pinnalla rätisee kovasti, ja välillä taas on ihan hiljaa, eli vaikutta irralliseslta muovipalaselta. Olen itse saanut äänen paikallistettua suunnilleen radion kohtaan, ja nyt minua kiinnostaisi kovasti saada radio irti jotta pääisisin katsomaan sen taakse. Marmoritiski ei halunnut auttaa tässä, vaan halusivat itse tutkia, ja aikaa olisi löytynyt suunnilleen vuonna 2017 (vähän kärjistäen). Olen ymmärtänyt että radio on klipseillä kiinni, ja niiden irroittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Nyt kysynkin mistä tällaisia saisi hankittua, tai jos pääkaupunkiseudulla löytyisi setti jonka voisin hetkeksi lainata pientä korvausta vastaan. Oletan että irrallinen muovipala joko löytyy heti, tai sitten se ei löydy ollenkaan, joten korkeintaan vartin hommasta olisi kyse.
JFabiaK
Uusi auto, autossa takuu. Valtuutettuun huoltoon vain. Kysymys ilmeisesti siitä, että miten asiaa lähestytään - vai onko perimiltään kysymys jostain muusta (?).
kt
Suositan samaa. Vaadit "pikahuoltoa" ja hetikäsittelyä. Kyllä siellä aina sen verran on pikkuhommalle tilaa. Ellei onnistu, niin tälle sivustolle takaisin ja kyseisen huoltopaikan tarkempi yksilöinti esiin.
the_raz
Samaan olen törmännyt aikaisemminkin tässä samassa paikkassa (jossa myydään myös mm Mersua). Meininki on sellainen ettei paljon Skodan huoltaminen kiinnosta. Ajanvarauksella toki asiat hoituu , mutta tällaiseen ylimääräiseen ei tunnu löytyvän intoa. Eikä hirveästi kiinnostaisi jättää auto päiväksi sinne tällaisen asian takia, se kun aina jonkin verran sotkee arkikuvioita.
Lähden heti aamusta sinne uudestaan, ja jos ei sittenkään onnistu niin kerron mistä paikasta on kyse.
the_raz
Ongelma ratkaistu. Sain heidät irroittamaan radion ilman ajanvarausta! Mitään varsinaista irtopalaa/äänen aiheuttajaa ei löytynyt, muttä rätinä poistui. Saattaa olla että joku klipsi ei ollut ihan kunnolla kiinni, tai jossain oli jännitettä tms.
